Autor Wątek: Kontrolka od rezerwy paliwa!  (Przeczytany 11602 razy)
Zbyszek
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Czerwiec 2009, 20:26:27 »
kraszer88, nie wiem jak jest w hultajach ale ja dawno temu w Nexii miałem identyczny problem i powodem był uszkodzony czujnik rezerwy przy pompie paliwa.
bazyli87, myślę, że to nie kwestia zegara skoro rezerwa również "oszukuje". Sprawdziłbym czujnik poziomu paliwa.
adams502
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Czerwiec 2009, 23:31:31 »
Jeżeli ktoś zmieniał tarcze to musiał ściągnąć wskazówki od prędkościomierza, obrotomierza (opcjonalnie), temp. i od paliwa. Jeżeli po wymianie tarcz nie założył wskazówek dokładnie tak jak wskazywały przed ich zdjęciem to mamy wtedy do czynienia z wskazaniem dodatnim lub ujemnym co do rzeczywistości! Kontrolka rezerwy nie jest załączana wskazówką (działa to równolegle, nie szeregowo) tylko czujnikiem, dlatego przy złym ustawieniu wskazówki rezerwa zapala się np. przy przekroczeniu czerwonego pola. RADA!!! Rozebrać zegary palcem przesunąć na min, następnie na max i skalibrować tak aby wskazówka chodziła od min do max z jednakowym wychyleniem.
