Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Jak zdemontować poduszkę powietrzną pasażera?  (Przeczytany 6249 razy)
MarcinN
« dnia: 13 Sierpień 2014, 08:14:25 »
Mam kłopot. Na dziurach coś mi stuka pod poduszką powietrzną pasażera.
Jak się taką poduszkę demontuje? Czy nie grozi to jej wystrzeleniem?
Muszę pod nią zajrzeć, czy jakiś luźny kabel albo coś podobnego tam nie stuka o plastik.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 17:56:14 przez Brt »
Speedy112
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpień 2014, 10:19:59 »
Kolego, każde grzebanie przy poduszkach jest niebezpieczne! Nie zajrzysz do poduszki bez zdjęcia deski. Możesz sobie ewentualnie wyciąć klapkę airbag :) Poduszka jest w formie kasety. Co do stukania , to jesteś pewien , że pod deską jest poduszka?
MarcinN
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpień 2014, 12:42:22 »
Stukanie dochodzi gdzieś spod klapki poduszki pasażera. Na pewno nie ze schowka, który był głównym podejrzanym. Wymontowałem cały schowek a stukało dalej.
Nie wiem, co stuka. Dźwięk taki, jak kabel o plastikową obudowę. Albo może kamień w tunelu nawiewu.
OuTchOrN
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Sierpień 2014, 23:00:46 »
Sprawdź śruby mocujące deskę? Zobacz czy są dokręcone z czasem mogły sie obluzować. Jakie to stukanie? Metal o plastik, metal o metal, plastik o plastik?
MarcinN
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Sierpień 2014, 15:53:22 »
Stukanie brzmi jak twardy kabel o plastik. Albo może jakaś śruba o plastik.
