Autor Wątek: Spadek mocy przy rozgrzanym silniku - Accent '99  (Przeczytany 5202 razy)
Teges
« dnia: 12 Listopad 2009, 10:06:20 »
Witam panowie
Mam dosc podejrzany problem z silnikiem. Generalnie jest tak, ze odpala praktycznie na cyknięcie (na zimno i cieplo). Na zimno chodzi bardzo dobrze - ma moc i generalnie wszystko jest ok, ale gdy tylko sie rozgrzeje to jakby traci moc. Nie słychac zadnego klekotania, silnik pracuje w porzadku (zalalem niedawno taki srodek do czyszczenia wtryskow bo co jakis czas tak troche drżał ale juz jest ok, chodzi rowno). I kolejna rzecz jaka zauwalylem to ze (szczególnie na jedynce jest to widoczne) wchodzi na obroty jakby "etapami" nie wiem jak to dokladniej opisac, no po prostu nie wchodzi plynnie. A co do spadku mocy na rozgrzanym silniku to objawia sie to tak ze auto wchodzi na obroty, ale jakby nie nabieral proporcjonalnej predkosci czyli generalnie wyje, a jedzie slabo.
Czy mial ktos cos podobnego? Zaznaczam ze na zimnym jest wszystko ok
Dzieki za pomoc
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2009, 11:15:19 »
Cytat: "Teges"
Witam. Czy aby na pewno jest to problem z silnikiem? Proponuję sprawdzić stan sprzęgła. Pozdrawiam Igor.
BLOONDYN
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2009, 16:06:20 »
Nie wiadomo na czym jeździsz: benzyna czy gaz. Jesli benzyna i po odpaleniu przy starcie nie umie się "zebrać" to zapon( świece, kable albo cewka) Jeśli gaz , to z próbuj go po prostu " przegonić na jakiejś autostradzie z 50 km w jedna i drugą stronie na benzynie.( wielu to pomaga)
IgoReCzeK ma rację . Po rozgrzaniu sprzęgło może się ślizgać ( winne tarcze lub docisk sprzęgła) ;-)
