Autor Wątek: [Santa Fe SM] Nie moge odpalic santa fe  (Przeczytany 8188 razy)
pabloo210
« dnia: 12 Sierpień 2014, 13:37:47 »
witam, mam taki problem, mianowicie po przejechaniu autem 300 km, podjezdzam pod dom. Gasze autko. Wszystko jst ok. Po paru minutach proboje odpalic i cisza. Nic nie kreci. Wymienilem akumulator lecz dalej to samo. Prosze o pomoc.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpień 2014, 14:04:02 »
A słychać pracujący elektromagnes rozrusznika? Takie metaliczne stuknięcie w momencie przekręcenia kluczyka, tak jak do odpalenia. Jeżeli nie to może elektromagnes trafiło, albo gdzieś kabelek od stacyjki do rozrusznika nie łączy lub wsuwka spadła z elektromagnesu. Jak słychać, to mogły szczotki się zawiesić, znaczy że już trochę zużyte i do wymiany( Spróbuj stuknąć w rozrusznik, może zaskoczy).
DriverOpolskie
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpień 2014, 16:14:15 »
Teraz nie wiem,czy to wybryk jednorazowy,czy tak się dzieje od dłuższego czasu. Miałem taki problem w innej marce. Rozrusznik kręcił jak wściekły,gdy wszystko było zimne,na ciepło niestety nie. Okazało się,że tulejki w rozruszniku były wyrobione i na ciepło się kantowały. Po wymianie tulejek było OK.
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień 2014, 17:35:00 »
Pabloo dodaj tag do tematu.
martinez98
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2014, 21:03:07 »
A bezpieczniki całe pod maską? prąd dochodzi do rozrusznika?
pabloo210
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Sierpień 2014, 09:14:30 »
rozrusznik sprawny, tak samo alternator oraz akumulator
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Sierpień 2014, 10:16:55 »
A prąd dochodzi do rozrusznika? Sprawdź kable jeśli bezpieczniki są dobre.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpień 2014, 16:30:53 »
Miałem podobnie w scenicu. Rozrusznik kręcił jak wariat i nic. Okazało się ze był padnięty czujnik położenia wału korbowego. Spróbuj jak znowu nie będziesz mógł zapalić, wbić bieg i delikatnie go popchnąć, żeby obrócić trochę. U mnie pomagało, auto zapalało...
