Autor Wątek: SDVC jak u was działa??  (Przeczytany 19176 razy)
jordi84
« dnia: 11 Listopad 2009, 15:34:51 »
Ustawiłem SDVC czyli Speed Dependent Volume Controller na ON i musze powiedziec ze nie widze żadnej różnicy w głośności radia w zależności od prędkości.
Nadal jak przyspieszę > 100 km/h to i tak muszę zwiększyć głośność ręcznie (tak z 6 -> 7/8) żeby nadal wyraźnie słyszeć radio.
A jakie są wasze doświadczenia??
A może trzeba jeszcze coś gdzieś ustawić??
d_slaski
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopad 2009, 18:39:38 »
U mnie słychać różnicę przy wyższych prędkościach, jednak podbicie dźwięku jest dla mnie za małe (a głuchy nie jestem ;-) ) i również muszę ręcznie zwiększać głośność .
Carexpert
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2009, 22:33:18 »
Nie wlaczylem tego... Moze przy okazji wlacze i sprawdze ale nie wiem czy to znajde... Nie no chyba dam rade!
Carexpert
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Listopad 2009, 22:57:40 »
Sprawdzilem. Mam wlaczone ale nie widze zadnej roznicy. Chyba funkcja nie dziala.
gummi.cezar
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Listopad 2009, 08:54:38 »
Cytat: "Carexpert"
... nie widze zadnej roznicy ...
Jej się nie zobaczy, to trzeba usłyszeć. :D
U mnie nawet jak jest wyłączona, to przyciszenie czy pogłośnienie np. na autostradzie, kiedy wcześniej ustawiało się radio jadąc wolniej, daje efekt.
Carexpert
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Listopad 2009, 21:09:26 »
A ty slyszysz roznice?
Witek
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Grudzień 2009, 00:41:18 »
W suzuki splashu są jak dobrze pamiętam chyba 3 granice pogłaśniania. Przy 50, 80 i 130 km/h, więc podejrzewam, że i tutaj może być podobnie. U mnie wyraźnie widać różnicę. Warto zrobić sobie taki teścik, na pustej drodze. Rozpędzić się np. do 100 km/h i zatrzymać się dość gwałtownie - różnice najlepiej się wtedy słyszy - ściszenie.
lukzak2298
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudzień 2009, 20:14:06 »
Coś mi się wydaje że takie funkcje się robi żeby działaly a nie żeby można było udowodnić ich istnienie. A jeżeli komuś wydaje się że przy zmianie prędkości radio robi się za głośne albo za ciche to znaczy że powinno sięreklamować tą opcję w ASO.
wtom
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudzień 2009, 20:17:10 »
w większości radio z tą funkcją jest możliwość ustawiania progu i siły jej działania, poszukajcie :mrgreen:
rafostry
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudzień 2009, 14:20:17 »
W moim niestety nie ma :cry:
sopel
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudzień 2009, 14:22:18 »
Cytat: "wtom"
nie ma takiej opcji w radiu z i30.
rafostry
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Grudzień 2009, 14:36:02 »
Cytat: "sopel"
Cytat: "wtom"
Zdaje się ze niektóre modele mają taką opcje -> http://www.i30forum.pl/viewtopic.php?f=3&t=251&p=5147&hilit=SDVC#p2195
sopel
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Grudzień 2009, 20:03:46 »
tak, tylko informacje nt tego radia podala jedna osoba, dodatkowo nie wrzucila zadnych fotek tego radia, wiec mimo iz "blogoslawieni ci, co nie widzieli, a uwierzyli" ja w to nie wierze :]
w zadnej specyfikacji i30tek u nas, nie ma i30 z nawigacja fabryczna.
wtom
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Grudzień 2009, 20:21:48 »
musi być, szukaj funkcji/opcji AVC
sopel
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Grudzień 2009, 20:32:59 »
... 2 lata mam to auto , nie ma takiej opcji w menu.
chyba, ze ukryta i zeby ja uruchomic to trzeba wykonac 3 salta w przod, podksoczyc na jednej nodze, a potem jeszcze wypowiedziec slowa "sezamie, otworz sie"
