Autor Wątek: Silniki - 4G61 a G4GR - to to samo ?  (Przeczytany 14271 razy)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #15 dnia: 12 Listopad 2009, 11:09:17 »
Cytat: "ociec"
Nie od dziś wiadomo że w katalogach zamienników jest pełno błędów. Czasami zdarza się że dana część występuje w kilku różnych modelach silników a nawet producentów. O kompetencjach osób tworzących te katalogi i na jakiej podstawie są one tworzone nie będę się wypowiadał :evil:
Witam ponownie. I to jest kwintesencja odpowiedzi na Twoje pytanie Joseph. Spędziłem kilkadziesiąt godzin analizując takie dane w internecie i mimo, że większość stron wygląda wiarygodnie, to ja jeszcze nie spotkałem w rzeczywistości Coupe RD napędzanego silnikiem typu 4g6 :roll: , a Ty? Pozdrawiam Igor.
Joseph
« Odpowiedź #16 dnia: 12 Listopad 2009, 21:14:57 »
Właśnie o to chodzi, że nie widziałem i nie słyszałem że Coupe po '96
z silnikem Mitsu. !
Lecz w internecie i w katalogach części wszędzie jest tak pisany !
Więc katalogowy dane brać na serio nie zalecane, tak ?
Słuchajcie !
1. Jak może być poduszka wyszczelona, jeżeli nic nie widać ani zewnątrz
na kerownicy ani ze strony wewnętrznej ?
Wszystko wygląda OK, czuć ciężar, (masę) ,
a komputer mówi że nie ma !
2. Czy ten senzor (sterownik airbag) na bank że trzeba wymienić
jeżeli poduszka poszła ? Bo słyszałem ,ze
wcale nie zawsze !
Pozdr.
Złośnik
« Odpowiedź #17 dnia: 12 Listopad 2009, 21:32:45 »
Jeżeli wystrzelona była to najbezpieczniej wymienić, w starym zapisany jest już fakt ze był wystrzał poduchy.
Jeżeli poducha ok a komputer mówi z enie ma to albo sterownik własnie jest po wybuchu albo nie ma styku/kontaktu, najcześciej na taśmie przy kierownicy lub jest bład zapisany w sterowniku, np. wymianie bezpiecznika poduszki na właczonym zapłonie.
Hants
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Listopad 2009, 22:00:40 »
Lantry z silnikiem 1,6 roznia sie od Lantr z silnikiem 1,8 i - choc na pierwszy rzut oka silnik wyglada tak samo - to roznia sie od Silnikow Sonat 2,0 (oslona zaworow mozna stosowac zamiennie)
Oprcz pojemnosci roznia sie przede wszystkim pompa oleju - niektore to tzw '6 bolt' inne to '7 bolt'
Jest jeszcze sporo innych niuansów typu pompa wody z 'dziurkami' w innym miejscu.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Beta_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/4G63
« Odpowiedź #19 dnia: 13 Listopad 2009, 12:28:58 »
To nie jest temat o AirBag`ach !!
e-gen
« Odpowiedź #20 dnia: 13 Listopad 2009, 12:42:14 »
(nomenklatura Mitsubishim,rodzina Sirius) 4g61 == G4CR (nomenklatura Hyundai)
Tak naprawdę to G4CR jest licencyjnym silnikiem Mitsubishi wytwarzanym przez HMC.
G4CR jest 6-boltowy. Niektóre G4CR były z balansem inne bez tegoż wałka.
4g61/G4CR nie były montowane w żadnych kupetkach; natomiast napędzały Lantrę I-szej generacji.
4G61 miał cos koło 125 KM w Colcie GTi a G4CR 114 KM w Lantrze J-1.
brix
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Listopad 2009, 21:52:43 »
Zgadzam sie z kolegą e-gen diabeł tkwi w nazewnictwie 4G61 to nazewnictwo mitsubischi natomiast analogiczny silnik w hyundai'u nazywał sie G4CR i jak podaje autodata występował w wersjach z wałkiem wyrównoważającym jaki i bez niego. Silnik o pojemności 1.6 występował w 2 odmianach o mocy 106 KM jak i o mocy 114KM więc może któryś z nich otrzymał nazwę G4GR ale tego nigdzie niestety nie znalazłem
dzafik
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Listopad 2009, 22:00:39 »
1.6 G4GR bez wałeczka...
szk3
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Listopad 2009, 23:19:18 »
Cytat: "brix"
W mojej Lantrze jest G4GR i jest 114 KM
