Autor Wątek: Silniki - 4G61 a G4GR - to to samo ?  (Przeczytany 14282 razy)
Złośnik
« dnia: 11 Listopad 2009, 12:56:04 »
Witam Panowie - mam zgryz a ciekawość mnie żre.
Czym się różnią silniki 4G61 a G4GR ? (1600 cm3 84kW 114KM)
Ta sama pojemność, ta sama moc ? Jak to się ma dos iebie ? Bo w katalogach części i podzespołów często podawane są dwa rodzaje silników właśnie dla danego modelu z tą samą pojemnością i mocą ?
Jakieś fotki, wskazówki > Będę wdzieczny :)
Joseph
Re: Silniki - 4G61 a G4GR - to to samo ?
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Listopad 2009, 18:29:52 »
Mam książkę serwisową 4G6.. sohc i DOHC
http://www.freeautorepairmanualz.com/service-manual-mitsubishi-engine-4g61-4g63-4g64-1992/
Zobaczcie str. 36-37.
Co tu jest prawdą z tymi silnikami ?
Joseph
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Listopad 2009, 18:31:35 »
Złośnik
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopad 2009, 18:52:08 »
Kolego to jest rocznik 1992 niewiem czy potem też tak było.
Ja mam ten silnik:
Wszystkie części dobierałem jako do G4GR włacznie z paskiem rozrządu, więc to chyba to.
Ale czym się różni od 4G61 hmmm
Możliwe z tego co patrzę po necie - to to że 4G61 to silniki adaptowane od Mitsubishi które kiedyś blisko współpracowało z Hyundai'em.
Różnica jaka na dzień dobry się narzuca to sposób napędu wałków rozrządu.
W 4G61 masz dwa koła pasowe, po jednym na każdym wałku - a więc oba wałki są napędzane bezpośrednio przez pasek rozrządu.
W G4GR masz 1 koło pasowe zamocowane na głownym wałku (ssącym). Drugi wałek (wydechowy) jest napędzany przez wałek głowny poprzez łańcuszek rozrządu - z drugiej strony silnika pod pokrywą zaworów.
Tu masz silnik: 4G61:
Jak widać rozrząd jest wogóle z drugiej strony, tak samo jak napęd i umieszczenie skrzynii, sprzęgła itd...
Wydaje mi się ze po tym głównie rozpoznasz oba typy silników i będziesz wiedział jaki masz silnik. :) Pozdrawiam :)
// Kolego Joseph - SOHC - silnik z jednym wałkiem rozrządu, DOHC - z dwoma wałkami... o to ci chodzi ?
Joseph
g4gr i 4g61
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopad 2009, 19:45:05 »
Kolego ! To Ja od maila eu21 przecież !
Nie jestem polakem dlatego może nie piszę wyraznie !
O to mi chodzi, że w internecie w mnóstwo miejscach (przy części)
piszą tak:
COUPE (RD) 1.6 16V G4GR RD 1599 85 4 Coupe 98.03 - 02.04
COUPE (RD) 1.6 i 16V 4G61 RD 1599 84 4 Coupe 96.12 - 02.04
a Ja nigdy nie widzałem Coupe z silnikem 4G61.
Ja mam Coupe 97, a ma G4GR z łańcuchem miedzy walkami.
Czy w ogóle faktycznie byli Coupe z tym silnikem co na kolorowym fotce ?
Jeżeli nie, to dlaczego piszą sklepy to co jak wyżej.
A w tedy jeżeli Coupe 96-97 miał 4G61, to jak w moim jest G4GR ?
To jeden duży czarodziejstwo.
Złośnik
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopad 2009, 19:59:15 »
No to sorki kolego, niewiedziałem ze to TY a głownie ejstem zawsze nastawiony an to żeby pomóc komuś. Niewiedziałem ze to tylko ot taka informacja dla Ciebie czemu tak jest itd.
Odpwoeidź brzmi - niewiem :) hehe
Sam czasem zastanawiam się co za cuda ludzie wypisują - ja mam silnik 1.6 16V DOHC a z niektórych katalogów wychodzi z enie mam 1.6 ale 1.5 :) hehehe
Czy były silniki 4G61 w Coupe ? Chyba były ale czy akurat w tych rocznikach... ? Niewiem.
rufuz
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Listopad 2009, 20:54:36 »
Było sporo juz na ten temat na forum. Do któregoś roku Hyundai chyba montował silniki Mistu potem miał juz zmodyfikowane własne silniki eeech szkoda bo bylo by można zrobić swap na 4G63T od Lancera EVO.
4G61 były chyba w s-coupe. Najlepiej wypytać na forum "Mitsumaniaki"
Joseph
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Listopad 2009, 21:00:50 »
Kolego !
Ale piszą sklepy (a niektóre forumowiczów też) o 4g61 w Coupe RD od 96 !!!
Np.:
To że Mitsu 4g61 był w starszych Hyundaiach, to OK.
Ale dlaczego piszą i mówią że Coupe od 96- z silnikem 4g61
O tym jest mowa
rufuz
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Listopad 2009, 21:21:28 »
no jak tak piszą to jest jakiś błąd bo silniki w coupe były identyczne jak w lantrach G4GR tym bardziej 96 rok. Ktoś sie pewnie pomylił albo jeszcze pierwsze coupe (bo zaczeto je robic od 1996) mialy silniki mitsu czyli 4G61 w co wątpię.
ociec
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopad 2009, 00:48:56 »
Nie od dziś wiadomo że w katalogach zamienników jest pełno błędów. Czasami zdarza się że dana część występuje w kilku różnych modelach silników a nawet producentów. O kompetencjach osób tworzących te katalogi i na jakiej podstawie są one tworzone nie będę się wypowiadał :evil:
cezary46
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Listopad 2009, 08:21:58 »
Jeden z silników jest SOHC, jeden wałek rozrządu w głowicy 8V, drugi to DOHC, dwa wałki rozrządu w głowicy 16V. To główna różnica.
IgoReCzeK
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Listopad 2009, 09:13:41 »
Witam. Silnik 4g61 to silnik Mitsubishi. Silników Mitsubishi nie montowano do Coupe RD i jego następców. Pozdrawiam Igor.
Joseph
4g61
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Listopad 2009, 09:56:04 »
Cezary !
Proszę zobacz to:
http://www.austarion.com/tech/4g63.pdf
np. porównaj str. 3 a 5. ! Potem zob: 36-37
Joseph
4g61
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Listopad 2009, 10:04:18 »
Igoreczek !
Pytanie było: dlaczego w milionie stronach www piszą tak:
HYUNDAI COUPE (RD)
2.0 16V (1996.08 - 2002.04), 1975 ccm - 139 KM/102 kW; Silnik: G4GF
1.6 16V (1998.03 - 2002.04), 1599 ccm - 116 KM/85 kW; Silnik: G4GR
1.6 i 16V (1996.12 - 2002.04), 1599 ccm - 114 KM/84 kW; Silnik: 4G61 !!!!!!
Lub:
Coupe 1.6 16V 1.6 L (Mot G4GR) 116 4 98 » 02
Coupe 1.6i 16V 1.6 i L (Mot 4G61) 114 4 96 » 00
a nawet :
Coupe 1.6i 16V 1.6 i L (Mot 4G61) 114 4 00 » 02 !!!
z:
http://www.sentech.pl/index.php?kat=1694
itp
dzafik
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Listopad 2009, 10:59:09 »
Witam. Moim zdaniem na tego typu wykaz nie ma się w ogóle co wzorować bo są po prostu błędne. Każdy katalog jeżeli chodzi o Hyundaia mówi co innego. Inne oznaczenia jedno drugie eliminuje. Już nie raz o tym się przekonałem kupując części do Hyundaia dostałem od jakiejś innej marki ale oczywiście katalogowo sprzedawca zapewniał bankowo, że to są te części. Najlepsze są serwisówki.
