Autor Wątek: [Lantra J2] Niekompletna instalacja elektryczna w każdej J2.  (Przeczytany 35530 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 25 Styczeń 2012, 14:45:49 »
Jak w temacie. Pewnie czytaliście już że chciałem założyć do swojej lantry halogeny. Nakręcony faktem i opiniami innych kierowców że lantra posiada kompletną instalację elektryczną nawet pod to czego nie ma zająłem się tym - ale coś mnie podkusiło żeby najpierw sprawdzić czy rzeczywiście mam wtyczki pod halogeny. Naszukałem się i znalazłem jedną - szukam drugiej a tu nic - nigdzie, Wymontowałem dwa zbiorniczki, nawet pompę ABSu i nigdzie nie ma. Przewęszyłem całe wiązki w poszukiwaniu czy czasem nikt nie uciął sobie kabli i cześć - ale nie. Kompletnie nie ma tego a instalacja wygląda tak jak fabryka ją wydała w takim stanie jakim była. Zdemontowałem konsolę i szukałem wtyku do przełącznika. Nigdzie tego kompletnie nie ma, ani uciętego ani zesztukowanego. Zauważyłem ze do złączki gdzie idą przewody od wtyczki przeciwmgielnych tylnych i przełączników konsoli (awaryjne, podgrzewanie szyby) brakuje - ale fabrycznie kilku pinów - ale nie wygląda to jak fabryczna instalacja podciągnięta do wszystkiego. Podobnie ma się sprawa kontrolek zapięcia pasów - przewodów brak pod dywanikami i pod fotelami.
Chciałem zamontować tempomat - amerykańskie CRUISE. Doczytałem ze nie ma modułu i etc. Ale jak jest instalacja jak myślałęm to kilka gratów i jazda - ale gdzie tam - po pierwsze nie ma kostki w okolicach prawego kielicha którą podłączyć trzeba do silniczka tempomatu poruszającego linką. Nie mówię nawet o braku kostki do której należałoby podłączyć moduł sterujący tym tempomatem. Brakiem manetki i odpowiedniej przepustnicy która musiała mieć miejsce do zamontowania linki tempomatu - nie wspominam bo to szło dostać.
Teraz pytanie - to jak to jest z tą instalacją ? Posiadam wersję GLS. Instalację kompletną posiadały/posiadają lantry J2 ale chyba tylko te po lifcie po 99r. tak czy nie ?
W sytuacji braku tak prozaicznego elementu jak kostka do głupiego przełącznika - sprawa montażu halogenów padła bo za dużo roboty na to - głównie ze względu na to że, potrzebowałem się podpiąć pod instalację fabryczną - przepisy jakoś określają sposób montażu na warunkach możliwości włączenia tylko po włączeniu pewnych świateł chyba czy jakoś tak :(
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Styczeń 2012, 16:25:13 »
Instalacja pod halogeny to max 2 godzinki roboty z kilkoma piwami.
Poszukaj na necie.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Styczeń 2012, 17:56:07 »
No tak - tylko ja chciałem to zrobić szybko - łatwo i przyjemnie a tu widzę padaka cholerna bo człowiek się naszuka a efekt marny niestety.
Może ktoś wie jak się podłączyć, może chociaż zostawili przekaźnik w kabinie, ponoć jest nad pedałem gazu.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Styczeń 2012, 20:09:42 »
Yyyyyy nie znalazłem na necie nic na temat Lantry a trochę ciężko mi jest narazie opanować schemat podłączenia tego:
Czy moz emi ktoś przetłumaczyć tą stronkę: Niby jest tu opisane jak podłaczyć te halogenki, gdzie przekaźnik itd. Będę wdzięczny.
http://www.hyundai-forums.com/148-car-audio-video-electronics/68314-lantra-sportswagon-fog-light-installation.html
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Styczeń 2012, 01:54:11 »
Witam ponownie, mądre głowy z zagranicznych forów piszą że podłączali się pod sterowanie przekaźnika przeciwmgielnych tylnych lub bezpośrednio pod przełącznik przeciwmgielnych tylnych lecz w Polsce użycie przeciwmgielnych przednich na krętej drodze nie następuje z włączeniem tylnych bo nie o to tu chodzi więc włączniki muszą być osobne i wydaje mi się że jeśli w lantrze przeciwmgielne tylne włączają się już po włączeniu pozycji to można wykorzystać sterowanie na wzór przeciwmgielnych tylnych a sygnał do wysterowania przekaźnika halogenów pobrać właśnie stamtąd. Doposażyć zamontowaną instalację w bezpiecznik w skrzynce w komorze silnika w 10 lub 15A w wolnym miejscu i resztę pociągnąć już do wtyczek do lamp halogenowych.
Jedno pytanie - halogeny do lantry mają ramkę montażową - blaszkę z dwoma otworami, gdzie to przykręcić ? Do wzmocnienia zderzaka czy bezpośrednio do zderzaka gdzieś ? Bo nie zauważyłem otworów i mam nadzieję że nie trzeba ich wiercić i gwintować pod śruby :( ????
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Styczeń 2012, 09:23:47 »
Tutaj masz najprostszy schemat:
http://forum.opel24.com/topic/25475-Montaz-halogenow-uniewersalnych-jestem-zielony/
85 - pozycyjne
30 - zasilanie z akumulatora (przez bezpiecznik 10A)
87 - zasilanie halogenów
86 -  masa przez wyłącznik
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Styczeń 2012, 12:40:46 »
Witam. Natrafiłem na jeszcze jeden problem - i niewiem czy mnie on też nei dotyczy - chociaż co prawda sprawa jest opisywana dla lantry po lifcie - a mianowicie - tzw. BRACKETS dla haloegnów do lantry - innymi słowy mocowanie ramki tych halogenów do pasa auta.
Tak jak tutaj jest ten element:
http://www.motormoor.co.uk/I-00/11/80/Item.htm
A tutaj przedstawiony problem gdy go nie ma:
Halogeny które zamierzam zamontować wyglądają tak:
A do wersji po lifcie tak:
Jak się przyjżeć to trafiamy na identyczny problem. Gdzie teraz dostać taki element ? W ASO spróbuję zadzwonić ale cena mnie napewno rozwali całkowicie bo za sam przełącznik chcieli ponad 100zł netto !!!
/DODANO 13:20/
Odpowiedź od ASO - jest to element 86541-29000 cena jednostkowa to 130zł netto !!!
Super - nazywa się to wzmocnienie zderzaka i wygląda dokładnie tak:
Ale oczywiście - pod halogeny - ten element napewno nie spasuje - to ma każdy.
Offline waldi678
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Styczeń 2012, 19:50:46 »
HEJ oglądając zdjęcia widać ,że po lifcie lantra też niema fabrycznej wiązki kabli ( na zdjęciu są zapakowane w osobnym woreczku przewody )więc z tego wynika, że chyba żadna wersia J2 nie miała wiązki.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Styczeń 2012, 22:25:45 »
No dobra wiązkę przeboleję jeszcze - to zrobię sam - ale kwestia jeszcze montażu halogenów - bo może ktoś nei zrozumiał - wzmocnienie zderzaka czyli ten kawałek blachy - ma każde auto - w sensie Lantra. Ale - i tu UWAGA bo można doznać szału - aby umocować halogeny - należy - UWAGA - wymienić standardowe wzmocnienie zderzaka na takie - właśnie jak na zdjęciu:
Jak widać jest dospawany element z dwoma otworami pod ramkę halogenu - wszystko spoko - pomijam już fakt że zapewne do demontażu wzmocnień - należy zdemontować zderzak - ale druga sprawa to to że wzmocnienie zderzaka to nie blaszka wielkości 5zł tylko porządny kawał złomu którego wielkości nie oddają te zdjęcia.
W realu to taki kloc i poniżej halogen:
Ten proces jest utrudniony na każdy sposób - mozna by było to idealnie rozwiązać nie dając żadnych zaślepek i wtedy można mieć pretensje do samego siebie lub po prostu - uwaga - lampy takie jak np. do getza - wszystko mocowane na czterech wkrętach do zderzaka na których trzymają się zaślepki. Co za cholerstwo - już mi się odechciewa.
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Styczeń 2012, 22:27:06 »
Cytat: "Złośnik"
Sory że tak póżno
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Styczeń 2012, 22:31:47 »
To wiem kolego - kwestia gdzie się podłączyć w skrzynce by wsadzić oryginalny przekaźnik - i żeby działało to tak jak fabryka przewidziała - reasumując - kwestia który kabel do czego w sensie kolor i skąd pociągnąć itd.
Druga sprawa - tam masz napisane - przełacznik lamp tył - chodzi o przeciwmgielne tylne - przełącznik tego samego typu co halogenów na konsoli między ogrzewaniem szyby tylnej a awaryjnymi ?
dzafik
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Styczeń 2012, 08:34:19 »
Również mam wersje GLS tylko po lifice i faktycznie mam instalacje pod przednie przeciwmgielne nawet włącznik jest na konsoli środkowej jak również pod dywanikiem mam kable do pasów.
Fazi
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Styczeń 2012, 13:24:52 »
Cytat: "dzafik"
czy jesteś tego pewien?
Bo ja mam tę samą wersję co ty i nie widziałem żeby gdzieś była przygotowana instalacja pod halogeny a już na pewno nie ma na konsoli przycisku od włączania tych świateł. Jest tylko jeden przycisk do włączenia oczywiście tylnych.  Drugiego przycisku nie ma.
Jeśli jesteś pewien na 100% że ty to masz to być może po prostu miałeś fabrycznie halogeny a ktoś je zdemontował lub ja mam dziwną wersję  :-> .  Co do kostek pod siedzeniami też takowe mam. I nawet mam dodatkowe kostki przy wiązce kabli pod tapicerką drzwi przednich - domniemam że to może być do podgrzewania lusterek bądź podłączenia tweeterów.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Styczeń 2012, 21:45:52 »
A co myślicie Panowie w sprawie mocowania tego halogenu ? Może jakieś propozycje ? Wstępnie myślę na przymiarkę wsadzić jakiś kątownik dużej miary i dociąć odpowiednio, wywiercić otwory, przymocować w miejscu gdzie mocowany jest ten wspornik zderzaka i wywiercić z drugiej strony otwory pod ramkę na halogenie. Nie idzie dostać tego wspornika zderzaka akurat takiego z tym mocowaniem pod halogen. Chyba że macie może taki na zbyciu i chętnie opchniecie - ja przyjmę z chęcią.
Fazi
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Styczeń 2012, 10:58:39 »
Ja niestety takowego na zbyciu nie mam :-) a jeśli chodzi o to mocowanie, to myślę że faktycznie szukać i wywalić tyle kasy na taką pierdołkę się nie bardzo opłaca. Lepiej faktycznie przymierzyć halogen i spróbować go na własny sposób przymocować ;). Może dobrze by było podjechać np. do jakiego marketu budowlanego i pooglądać jakieś mocowania. Może akurat byś coś dopasował.
