Autor Wątek: [Tucson ] Szarpanie podczas przyspieszania  (Przeczytany 44270 razy)
szok83
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Kwiecień 2015, 11:12:16 »
Mechanik przeczyścił egr i przepustnice nic więcej nie znalazł, żadnych błędów. Zasugerował ze mogą to być przytkane wtryski, we wtorek daje do sprawdzenia. Problem szarpania występuje w cieple dni +15'C, całą zime było ok.
empi
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Kwiecień 2015, 18:23:03 »
a może poprostu dwumasa Ci się kończy ? a przypadek chciał że się to zbiegło w czasie z wymianą egr.
andrzej351
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Kwiecień 2015, 23:08:05 »
witam ponownie!koledzy sukces  :-D !!! w moim tusku problem szarpania rozwiązany.poszperałem tu i tam w sieci i dowiedziałem się iż za problem szarpania przy wolnej jeździe odpowiedzialny jest zawór EGR.zakupiłem więc odpowiednią zaślepkę do zatkania tego ustrojstwa.
niestety żeby zamontować zaślepkę jest przy tym trochę rozkręcania.dodam iż przy okazji wyczyściłem sam zawór oraz chłodnicę spalin.sam zawór nie był mocno zasyfiony i działał bez zarzutu.
poprawiła się dynamika auta a szarpanie zniknęło bezpowrotnie.
jest jednak małe ale...
po jednym dniu jazdy zaświecił się check engine  :-( ,następnego dnia kontrolka zgasła żeby kolejnego znowu się zaświecić.
pojeżdżę jeszcze kilka dni bez żadnej ingerencji bo mam jeden pomysł jak tą sytuację obejść...
c.d.n...
szok83
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Kwiecień 2015, 13:21:04 »
Witam, a ja dalej walcze z szarpaniem. wtryski ok równiutko dawkują, podmieniłem czujnik ciśnienia paliwa od znajomego co też ma Tuscona ale dalej szarpie. Brakuje już pomysłów co to może być. Przepływomierz, pompa paliwa????
Cytat: "empi"
dwumasa byla wymieniana w grudniu, całą zimę auto jeździło ok,  w cieplejsze dni objawy są mocniej odczuwalne.
Ciężki Temat  :evil:
zapomniałem dodać, ze po odłączeniu wtyczki od przepływomierza auto o dziwo nie szarpało możne trochę brakowało mocy, po ponownym podłączeniu auto zaczęło szarpać a komputer pokazał ze były błędy z przepływką
pitu90
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Kwiecień 2015, 06:27:19 »
U mnie objawy są identyczne, zastanawiam sie czy to przypadkiem nie jest wina turbiny, a dokładnie zmiennej geometrii którą miałem czyszczona zanim zaczęło się szarpanie...
szok83
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Kwiecień 2015, 15:11:53 »
To już ten problem trochę u ciebie trwa. Daj znać jak się uporasz z tym szarpaniem, bo mój mechanik ręce rozkłada.
andrzej351
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Maj 2015, 11:31:09 »
witam!napiszę kilka słów o spostrzeżeniach jakie dały się zauważyć podczas jazdy z zaślepką EGR.
tak jak wyżej wspomniałem całkowite zaślepienie egr poskutkowało ustąpieniem szarpania ale zaświecił się check i silnik zaczął się mulić na wyższych biegach.tuskiem nie dało się więcej jechać niż setką a wyprzedzanie to prawdziwa męka.
zdemontowałem więc tą zaślepkę i dorobiłem inną z trzema otworami (fi 5mm).tym razem zamontowałem ją pomiędzy chłodnicą spalin i kolankiem wychodzącym z kolektora.
błędy wykasowane,nic się nie świeci,dawna dynamika auta powróciła.niestety szarpanie też się pojawiło ale nie jest już tak intensywne jak przed montażem zaślepek.
na czwartek mam umówioną wizytę w serwisie CM Toruńska,będę chciał żeby wgrali mi aktualizację oprogramowania silnika.
amrys
Szarpanie
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Maj 2015, 09:59:14 »
U mnie szarpanie pojawia się na 2 i 3 biegu w momencie delikatnego dodawania gazu przy ok 1800 1900 obrotów! co ciekawe jak mam włączoną klimatyzacje to zanika!!! Ma ktoś jakiś pomysł>
andrzej351
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Maj 2015, 21:38:06 »
faktycznie,jak klima jest włączona to nie szarpie  ;-) .
dziwny ten samochód...
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Maj 2015, 23:40:57 »
Miałem takie same objawy, później jeszcze doszły "dziury" w gazie, tzn. chwilowe braki reakcji na pedał gazu.  Winowajcą okazał się zacinający się EGR. Własnoręcznie go wyczyściłem i problem zniknął (aż znowu zaczął się zacinać). Wtedy kupiłem nowy, ale chyba zbyt ciasno był spasowany, bo skubany też się raz zaciął. Znowu rozbiórka i czyszczenie i od tamtej chwili właściwie spokój. Z informacji z różnych źródeł wynika, że zawór EGR starcza na ok. 50-60 tys. i po tym czasie zaleca się jego wymianę.
Offline kejzer
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maj 2015, 08:58:25 »
Ja mogę się podzielić moim doświadczeniem z benzyny 2.0, zaraz jak go kupiłem zorientowałem się że między 1500-2000 obr w trakcie przyspieszania szarpie. Po przeczytaniu tego wątku pojechałem sprawdzić ciśnienie w oponach, dopompowałem jednak szarpanie nie ustąpiło całkowicie. Przyczyną okazała się maleńka dziurka w fajce świecy zapłonowej, którą znalazł instalator od gazu. Od tamtej pory zrobiłem ponad 2 000 km i żadnego szarpania.
amrys
szarpanie
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Maj 2015, 12:03:54 »
Niestety nie da się zastosować rozwiązania z benzyny do Diesla!
Ja zauważyłem, że szarpanie ustaje zarówno w przypadku działania klimatyzacji jak i przy temperaturze zewnętrznej poniżej ok 12stopni. Z racji niskiej wiedzy na temat mechaniki samochodowej poproszę kogoś o wyczyszczenie EGR! Jeśli ktoś znalazł przyczynę to baaaardzo proszę o podzielenie się!!! Pozdrowienia dla wszystkich!!!
pitu90
Re: szarpanie
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Maj 2015, 22:18:52 »
U mnie to samo, jeżeli temperatura jest niższa to nie szarpie. Egr mam nowy oryginalny i cały czas szarpie. wiec to raczej nie wina egr' u.
andrzej351
Szarpanie-rozwiązanie problemu!!!
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Maj 2015, 22:43:46 »
witam!po czasie szukania rozwiązania problemu w internecie związanego z szarpaniem silnika i grzebania przy osprzęcie silnika udało mi się definitywnie rozwiązać problem  :-D  :-D  :-D .
początkowo zamontowałem taką przesłonę-zaślepkę pomiędzy chłodniczką spalin a karbowanym kolankiem wychodzącym z kolektora wydechowego.patrz zdjęcie:
szarpanie zmniejszyło się w nieznacznym tylko stopniu.po tym zabiegu umówiłem się w serwisie Hyundaya C.M.TORUŃSKA w Warszawie na wizytę celem aktualizacji oprogramowania sterownika silnika.
wgrali mi najnowsze aktualizacje dla sterownika EGRu i chyba sterownika wtrysków,koszt 119zł.
po tym zabiegu silnik chodzi trochę ciszej i stał się jakby bardziej dynamiczny,szarpanie jednak nie ustąpiło.dodam iż egzaminer pokazał tylko błąd EGR który został skasowany.
wyjąłem więc zamontowaną zaślepkę i dorobiłem inną którą zamontowałem tuż za zaworem EGR na wejściu do bloku silnika.patrz zdjęcie:
zaślepka jest tak zrobiona żeby do jej montażu nie trzeba było rozbierać całego osprzętu.wystarczy tylko poluzować dwie nakrętki na klucz 12 które mocują zawór do podstawy i wsunąć podkładkę-zaślepkę.
zaślepka jest zrobiona ze zwykłej blachy stalowej 0,8mm i są w niej nawiercone trzy otwory wiertłem 6mm.
z zamontowaną zaślepką samochód jeździ drugi tydzień i przez ten czas ani razu silnik nawet na moment nie szarpnął.kontrolka silnika też się nie pojawiła.
można też kupić zaślepkę na allegro:
http://allegro.pl/50-zaslepka-egr-kia-ceed-hyundai-i30-2-0-crdi-i4918034205.html
zaślepka ta owszem zlikwiduje czkawkę silnika ale spowoduje zaświecenie check engine i samochód stanie się bardzo mulasty.można spróbować nawiercić w niej otwory i dopiero zamontować.moja zaślepka kupiona na innej aukcji była zbyt gruba (około 2 mm grubości) dlatego swoją zrobiłe sam  ;-) .
myślę że opisałem wszystko w miarę jasno i to by było tyle w temacie  :mrgreen:
pozdrawiam!
szok83
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Maj 2015, 18:52:22 »
po długich poszukiwaniach przyczyny szarpani w końcu poprawa. Zaślepiłem egr blaszka (bez dziur) jak andrzej351,  komputer tez został przeprogramowany. Auto od 3 dni jeździ bez zarzutów.
