Autor Wątek: Śmierdzi spalinami i mokro  (Przeczytany 9312 razy)
jasiuekonom
« dnia: 10 Listopad 2009, 18:25:35 »
Witam, mam Panowie 2 małe problemy:
1. Przejechałem dzisiaj kawałem (15km w jedną stronę i 15 km w drugą i trochę po mieście), okropnie śmierdzi spalinami, miałem zaparowaną szybę więc włączyłem sobie dmuchanie i jeszcze gorzej. Po takim odcinku przejechanym jak wspomniałem, dosłownie aż chce mi się teraz wymiotować i źle się czuje. Jaka może być przyczyna??'
2. Umyłem dzisiaj auto, ponieważ szykował mi się wyżej wymieniony wyjazd do miasta, a auto było bardzo brudne. Umyłem elegancko. Szykuje się do wyjazdu, wsiadam do auta, wyciągam pas aby się zapiąć, a pas cały mokry na wskroś od momentu w którym wchodzi w plastik aż do samego końca. 3003.hkp 3004.hkp 3006.hkp 3008.hkp 3009.hkp 3012.hkp 3013.hkp 3014.hkp 3016.hkp 3017.hkp 3018.hkp 3019.hkp 3020.hkp 3021.hkp 3023.hkp 3024.hkp 3026.hkp 3027.hkp 3028.hkp 3029.hkp 3036.hkp 3037.hkp 3039.hkp 3040.hkp 3041.hkp 3042.hkp 3043.hkp 3044.hkp 3045.hkp 3047.hkp 3049.hkp 3051.hkp 3052.hkp 3053.hkp 3054.hkp 3055.hkp 3056.hkp 3057.hkp 3058.hkp 3059.hkp 3060.hkp 3062.hkp 3063.hkp 3064.hkp 3065.hkp 3067.hkp 3068.hkp 3069.hkp 3070.hkp 3071.hkp 3072.hkp 3073.hkp 3074.hkp 3075.hkp 3078.hkp 3079.hkp 3080.hkp 3081.hkp 3082.hkp 3084.hkp 3086.hkp 3087.hkp 3088.hkp 3089.hkp 3090.hkp 3091.hkp 3092.hkp 3094.hkp 3095.hkp 3096.hkp 3097.hkp 3099.hkp 3101.hkp 3102.hkp 3104.hkp 3106.hkp 3107.hkp 3109.hkp 3110.hkp 3111.hkp 3113.hkp 3114.hkp 3115.hkp 3118.hkp 3119.hkp 3120.hkp 3121.hkp 3122.hkp 3124.hkp 3125.hkp 3126.hkp 3127.hkp 3128.hkp 3129.hkp 3130.hkp 3136.hkp 3137.hkp 3139.hkp 3140.hkp 3142.hkp 3143.hkp 3144.hkp 3145.hkp 3147.hkp 3149.hkp 3150.hkp 3151.hkp 3152.hkp 3154.hkp 3156.hkp 3158.hkp 3160.hkp 3161.hkp 3162.hkp 3163.hkp 3167.hkp 3168.hkp 3169.hkp 3170.hkp 3171.hkp 3172.hkp 3173.hkp 3176.hkp 3177.hkp 3178.hkp 3179.hkp 3181.hkp 3182.hkp 3183.hkp 3185.hkp 3186.hkp 3188.hkp 3189.hkp 3190.hkp 3191.hkp 3192.hkp 3194.hkp 3195.hkp 3198.hkp 3200.hkp 3201.hkp 3203.hkp 3204.hkp 3206.hkp 3208.hkp 3209.hkp 3210.hkp 3211.hkp 3212.hkp 3213.hkp 3214.hkp 3215.hkp 3217.hkp 3219.hkp 3221.hkp 3222.hkp 3224.hkp 3225.hkp 3226.hkp 3228.hkp 3229.hkp 3230.hkp 3233.hkp 3234.hkp 3235.hkp 3236.hkp 3237.hkp 3238.hkp 3239.hkp 3240.hkp 3242.hkp 3244.hkp 3245.hkp 3246.hkp 3249.hkp 3250.hkp 3252.hkp 3257.hkp 3258.hkp 3260.hkp 3261.hkp 3262.hkp 3263.hkp 3264.hkp 3267.hkp 3268.hkp 3269.hkp 3272.hkp 3273.hkp 3274.hkp 3277.hkp 3279.hkp 3281.hkp 3282.hkp 3283.hkp 3285.hkp 3286.hkp 3287.hkp 3289.hkp 3291.hkp 3293.hkp 3294.hkp 3296.hkp 3297.hkp 3298.hkp 3300.hkp 3302.hkp 3303.hkp 3304.hkp 3306.hkp 3307.hkp 3308.hkp 3309.hkp 3310.hkp 3311.hkp 3312.hkp 3313.hkp 3318.hkp 3319.hkp 3320.hkp 3321.hkp 3322.hkp 3323.hkp 3324.hkp 3327.hkp 3328.hkp 3329.hkp 3330.hkp 3331.hkp 3333.hkp 3334.hkp 3335.hkp 3337.hkp 3338.hkp 3340.hkp 3341.hkp 3342.hkp 3343.hkp 3344.hkp 3346.hkp 3347.hkp 3349.hkp 3350.hkp 3352.hkp Co jest??????
jagucio
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Listopad 2009, 22:18:09 »
Cytat: "jasiuekonom"
Ja tu widze jakas mala dziurke... Wez wiedz na kanal i zobacz stan calego ukladu wydechowego...
Kucol
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Listopad 2009, 22:54:12 »
do do mokrego pasa winny może byc szyberdach i zatkane kanaliki odprowadzające wodę
maspex
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Listopad 2009, 11:17:56 »
musisz miec lacznik elastyczny nieszczelny,albo uszczelka sie wydmuchala przy kolektorze
woda musisz na spokojnie posprawdzac gdzie i co moze przeciekac,ale wyglada wlasnie na szyber
jasiuekonom
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Listopad 2009, 12:21:32 »
Cytat: "Kucol"
Jaki jest sposób na przeczyszczenie tych kanalików??
on86
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Listopad 2009, 13:18:15 »
Ja ściągałem podsufitkę, plastikowe słupki wewnętrzne i nie bawiłem się w przetykanie tylko kupiłem wężyka gumowego i założyłem nowe. Tak naprawdę to kanalików nie ma tylko te gumowe wężyki i metalowe króćce, które wychodzą z szyberdachu i do których wpina się wężyki. Trochę się z tym bawiłem, ale warto było, bo później w rynience od szyberdach woda nie stała.
jasiuekonom
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopad 2009, 14:27:20 »
Teraz kwestia śmierdzenia, mam do wymiany uszczelkę pomiędzy kolektorem a rurą wydechowa, taka niewielka, widać to łączenie pod tą osłoną kolektora, tak na dole. Objeździłem sklepy i nikt takowej nie ma nawet na zamówienie. Może znacie jakiś sklep internetowy, lub ta uszczelka pasuje od innego modelu hyundaia?? Lub może jakiś wzór jak wygląda to bym sobie z azbestu wyciął.
Kucol
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopad 2009, 15:20:07 »
w aso hyundai nie powinna być droga :)
jasiuekonom
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2009, 22:06:03 »
Najbliższe ASO Hyundai 70km ode mnie wiec na palio pójdzie z 70 zł więc się nie opyla ;/ Będę szukał dalej. Byłbym wdzięczny jak by ktoś powiedział czy to jest taka zwykła płaska którą się skręca między dwoma śrubami czy ta taka śmieszna stożkowa co się ją wciska i podczas skręcania 2 rur się rozpłaszcza i uszczelnia?? Ewentualnie jakiś szkic :P
maspex
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopad 2009, 23:16:23 »
ja robilem to ponad 2 lata temu,ale pamietam ze poprostu przylozylem do dziury i wycialem nozem do wykladzin :) z takiej uniwersalnej uszczelki do wydechow(to byl taki arkusz a4) i trzyma sie to wszystko kupy ,napewno przy kolektorze i przy laczniku, nie wiem zy azbescik podejdzie,lepiej taka uniwersalna do wycinania
jasiuekonom
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Listopad 2009, 00:13:07 »
Aha, to dobrze wiedzieć, miałem taką nadzieję, że taka właśnie będzie. Bałem się, że to ta bardziej skomplikowana.
