Autor Wątek: [Lantra J2] Cewka zapłonowa - nowa a iskrzy  (Przeczytany 9986 razy)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« dnia: 29 Lipiec 2014, 22:04:53 »
Koledzy, proszę zajrzyjcie pod maski do silniczków i w ciemności zaobserwujcie czy macie delikatne jarzenie się w okolicach mocowania cewki zapłonowej do silnika.
Na starej miałem tak samo jak na nowej. Hmmm
Kable mają już chyba swoje najlepsze czasy za sobą ale czy to przez nie byłyby takie cuda ?
KAROL208
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipiec 2014, 22:07:45 »
Może cewka ma za dużo energii :D
Kiedyś iskrzyło mi w sonacie jak kable liche miałem i świece. Po wymianie wszystko ok zero iskrzenia (świecenia)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipiec 2014, 22:32:47 »
Aha. No na obu podwójnych cewkach od strony silnika pojawia się  bardzo delikatne żarzenie. Cały moduł jest nowy i OEMowy.
Świece są w porządku, kable - hmmm - mają już trochę - nowe nie kosztują dużo ale zastanawia mnie kwestia cewki. Wkurzyłem się gdy pojawiło się to żarzenie, wymieniłem na inną ale używaną i tak samo. Kupiłem nową i - to samo. Wymienię jeszcze kable.
Oczywiście silnik pracuje dobrze, nie przerywa i nie wypadają zapłony.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipiec 2014, 22:39:00 »
O jakich "nowych nie kosztujących dużo" myślisz tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4410&highlight=kable kolega też szukał  takich które wytrzymają parę lat i na NGK już się sparzył.
[ Dodano: 2014-07-29, 22:48 ]
W sumie 165 pln to rzeczywiście tak dużo nie jest.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Lipiec 2014, 02:21:15 »
Ja sięs parzyłem na Sentech'ach.
Dziadostwo rozkleja się, te kapturki silikonowe które wchodzą na świece zostają w cylindrach gniazd świec i tylko jakimiś manewrami można je wydobyć. Ogólnie szajs straszny - odradzam!
Na NGK jeżdżę drugi rok ale też widzę że kable wyglądają ok a świecą się jak psu jajca w nocy. Wymieniam je na dniach i jeżeli to od nich te przebicia na cewkach to już nigdy i NGK nie założę.
OuTchOrN
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Lipiec 2014, 15:00:17 »
Kupiłem Sentecha i rozpadły się po 3-4 dniach. Kiedy chciałem wymienić powiedzieli, że to moja wina, bo źle założyłem... WTF?
Daj znać jakie kupiłeś złośnik i za ile, jeżeli to nie problem.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Lipiec 2014, 15:35:19 »
Kupuję oryginalne koreańskie. Akurat miałem okazję bo zalegały gościowi na stanie ostatnie sztuki i chciał sprzedać i miał w atrakcyjnej cenie :)
 Co do sentecha - może cholera trzeba je wywlekać na lewą stronę i zakładać dopiero ? Może tam jest inaczej hmmm. Barany - istne barany.
OuTchOrN
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Lipiec 2014, 16:54:40 »
Kosmos masz może numer seryjny? Zobaczyłbym w InterCars albo autoDelta bo mam tam zniżki ^^
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Lipiec 2014, 20:56:19 »
27501-23B70
27501-23A00
OuTchOrN
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Lipiec 2014, 19:12:34 »
Dzięki!
mcdrive
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Sierpień 2014, 20:56:57 »
mi też sie pokazywały duszki, kupiłem używke i były ale mniejsze, wiec dodatkowo odizolowałem cewke od jej stalowej obudowy laminatem z włókna szlanego do płytek drukowanych.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Sierpień 2014, 21:12:34 »
A ja kupiłem oryginał cewkę i kable i dalej są duszki i na kablach i cewce.
Póki nie ma mocnej iskry przebicia - olewam.
