Autor Wątek: Mega spalanie!  (Przeczytany 13439 razy)
matik1673
Mega spalanie!
« dnia: 09 Listopad 2009, 17:49:21 »
Witam wszystkich! Posiadam lantre 1.5 8v z 93 roku. Problem z moją landrynką polega na tym że pali pomiędzy 12 a 14 litrów na 100km, a dodatkowo ma dziwne przydławienie przy dodaniu gazu na wolnych obrotach silnika. Przy próbie diagnozy komputera wyskoczył kod 9999. Potem wymieniłem komdesatory w ecu i nadal nic! Proszę o pomoc i z góry dziękuje.
radeek23
Mega spalanie!
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopad 2009, 21:54:40 »
Ale to benzyny ci tyle pali?????Moja lantra(2.0 16v) łyka mi 9 litrów gazu w trasie, w cyklu mieszanym ok 11.
matik1673
Mega spalanie!
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopad 2009, 22:39:32 »
Tak, benzyny. Nie mam założonego gazu.
Carexpert
Mega spalanie!
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopad 2009, 23:23:43 »
Kolega ma ciezka noge...
jasiuekonom
Mega spalanie!
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopad 2009, 23:24:52 »
Nie martw się, ja mam ten sam problem w s-coupe, mimo, że ostatnio delikatnie jeżdżę to i tak nie zeszło z 12/100 ;(
radeek23
Mega spalanie!
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Listopad 2009, 00:28:32 »
Kurcze panowie to wyrazy współczucia składam-12l benzyny?To wy chyba w rajdzie barbórki jedziecie,heheh. Mi benzynki to tak do 9 litrów łykała lantra dopóki nie przerobiłem na lpg
mklukasz
Mega spalanie!
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Listopad 2009, 09:44:11 »
Do sprawdzenia.. sonda lambda i czujnik temperatury płynu z chłodnicy.. to na dobry początek.
cezary46
Mega spalanie!
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Listopad 2009, 09:49:43 »
Cytat: "mklukasz"
I dodałbym wymianę filtra powietrza.
wtom
Mega spalanie!
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Listopad 2009, 16:56:04 »
kiedyś w moim fordzie sierra przyczyną był padnięty czujnik VSS w skrzyni (czujnik prędkości pojazdu)paliła wtedy 20l/100km, sprawdź u siebie na wszelki (o ile w hultaju takowy występuje)
matik1673
Mega spalanie!
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopad 2009, 19:18:32 »
Filtr powietrza jest prawie nowy. Czy ktoś mógłby powiedzieć jak sprawdzić sondę i czujnik temperatury cieczy? Temperatura na wskaźniku podskakuje troszkę powyżej pierwszej białej kreski. I ani ciut więcej. Czy to normalne?
spicia
Mega spalanie!
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopad 2009, 19:20:13 »
zaczoł bym od lambdy bo ona się zwyczajnie zużywa i ma duży wpływ na ilość spalanego paliwa
spicia
Mega spalanie!
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopad 2009, 19:22:48 »
Cytat: "matik1673"
jak masz silnik niedogrzany do ci na ssaniu cały czas śmiga .
spadają ci obroty po nagrzaniu silnika?
matik1673
Mega spalanie!
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Listopad 2009, 20:11:16 »
Tak. Na zimnym jest 1100 a na rozgrzanym 900. a dlaczego ecu wymigał kod 9999?
spicia
Mega spalanie!
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Listopad 2009, 20:20:21 »
9 to nie błąd tylko oznaka że wszystko jest w porządku kod sie zapętla i wychodzi tak jak u ciebie
a obroty książkowo 800+- 100 przy wyłączonej klimie a wiedz u ciebie górna granica
matik1673
Mega spalanie!
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Listopad 2009, 20:26:14 »
Fajnie. Tylko jak teraz sprawdzić co poszło?
