Autor Wątek: [ix20] Jakie opony do ix20  (Przeczytany 25311 razy)
Geronimo
« dnia: 25 Styczeń 2012, 12:22:17 »
Witam serdecznie Kolegów i Koleżanki - teraz już prawie jako pełnoprawny członek klubu - wczoraj wpłaciłem zaliczkę na ix20.
Mam pytanie jakie zimowe kapcie macie u siebie i jak się spisują (ruszanie i hamowanie, trzymanie w zakrętach, przyczepność na śniegu, błocie, mokrym i suchym asfalcie, ppoziom hałasu)?
W czasie poszukiwania najlepszej oferty jeden z dealerów proponował mi opony w cenie, ale jak sie potem okazało jakieś tajwańskie byleco. Mój dealer proponuje mi Nokiana WR G2, ale nie mam żadnego doświadczenia z asymetrycznymi zimówkami. Sąsiedni serwis opon proponuje Michelin Alpin4, a oponeo GoodYear Ultra Grip 8, ale nie wiem czy przypadkiem nie chcą się pozbyć z magazynu lub maja prowizje od producenta (moze tak być ale nie musi)
Dlatego zwracam się do Was z prośba o pomoc w wyborze i obiektywne oceny waszyc zimówek na ix20.
Z góry dziękuję z odp. Geronimo
larry
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Styczeń 2012, 12:27:03 »
Ja mam GoodYear Ultra Grip 8 i jestem z nich zadowolony ( w testach zimówek dobrze wypadały ), co prawda w tym roku zima marna.
Wcześniej w innym aucie też miałem  GoodYear Ultra Grip ale 6 i spisywały się super, a 8 niby lepsze ;)
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
Re: Jakie opony do ix20
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Styczeń 2012, 12:46:52 »
Cytat: "Geronimo"
A muszą być koniecznie zimówki?
Geronimo
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Styczeń 2012, 12:52:40 »
Nawet jeżeli tegoroczna zima jest jaka jest zimówki założyć muszę, zwąłszcza, że cza mnie 6 godzinna podróż od dealera do domui wolałbym nie spędzić nocy w zaspie, rowie, na drzewie lub w innych jeszcze gorszych "okolicznościach przyrody" np po zderzeniu z innym uczestnikiem ruchu ;)
Offline tommii
  • Wiadomości: 68
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Styczeń 2012, 13:10:40 »
Ja kupiłem zwykłe Dębice Frigo 2 i nie żałuję zakupu. Każdy serwis oponiarski polecał mi te gumy na polskie warunki. Również od wielu znajomych słyszałem opinie że na śnieg, błoto pośniegowe są jedne z lepszych gum. W salonie gdzie kupowałem autko też mi powiedzieli że jeśli chodzi o zimówki to Frigo 2 jest całkiem dobrym rozwiązaniem. W pełni to potwierdzam, na śniegu (nie było go dużo, a jak był to go wykorzystałem :mrgreen: ) spisują się całkiem dobrze. Żadnych problemów z ostrym ruszaniem, przy hamowaniu ABS rzadko kiedy się włączał, a poza tym są tanie.
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Styczeń 2012, 13:25:22 »
Cytat: "Geronimo"
Bez przesady... :-)  Użytkuję najnowsze GY Vector 4 seasons i póki co nie widzę w podobnych warunkach żadnej istotnej różnicy między nimi a zimówkami, które miałem wcześniej. Mam na myśli normalne ruszanie, hamowanie czy inne manewry. Oczywiście w granicach rozsądku.
beazee
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Styczeń 2012, 14:23:18 »
Cytat: "larry"
Podobnie. Innych nie znam a tych nie bardzo miałem gdzie przetestować.
GY UG8 to model tegoroczny, ponoc lepsze niż poprzednie a te poprzednie sporo dobrych komentarzy zbierały.
Tabelka, która mi samemu pomagała w wyborze:
I jeszcze jeden test, gdzie na podstawie ocen cząstkowych można samemu dobrać oponę optymalną do przewidywanych warunków.
 Im bliźej 1 tym lepiej. Opony z 5 to te z półki "nie pochodź".
http://www.adac.de/infotestrat/tests/reifen/winterreifen/2011_Winterreifen_Test_195_65_R15.aspx?tabid=tab1
Testowane są opony z indeksem predkości T a Hyundai powinien mieć oponki z indeksem wyższym - H.
Kategorie:
Trocken - suche (zwycięża Nokian WR D3)
Nass - mokre (zwycięża Goodyear UltraGrip 8)
Schnee - śnieg (zwycięża Fulda Kristall Montero 3)
Eis - lód (zwycięża Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3)
Geräusch - hałas (zwycieża Semperit Speed-Grip 2)
Kraftstoffverbrauch - spalanie (zwycięża Semperit Speed-Grip 2)
Verschleiß - zużycie (zwycieża Michelin Alpin A4)
jack55
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Styczeń 2012, 18:10:58 »
Ponieważ odbiór mojego Hultaja tuż tuż a zima rozkręca się na dobre dzisiaj zamówiłem te zimówki  :-)
http://www.netcar.pl/opony/zimowe/osobowe/continental/continental+contiwintercontact+ts+830+195+65r15+91t,195%2065R15,22,,,T_-_do_190_km%20h,80,0,5-0,115556975,szi.html
Cena dobra i opinie o tych gumkach też ok  ;-)
Felgi wybrałem stalowe bo alufelgi trzeba by wziąć 16" a to już jak dla mnie za duże koszty :-(
http://www.oponeo.pl/felgi-stalowe-do/hyundai/ix20/hatchback/i/1-6-cvvt-92kw
Brałem pod uwagę również GoodYear ultra grip ale za mało opini z racji, że to nowość :-?
http://www.netcar.pl/opony/zimowe/osobowe/goodyear/goodyear+ultra+grip+8+195+65r15+91t,195%2065R15,22,0,5-0,115579564,szi.html
Myślę że indeks prędkości T w zupełności wystarczy bo kto o zdrowych zmysłach będzie chciał jezdzić  tym samochodem szybciej niż 190km/h w warunkach zimowych :mrgreen:
Zresztą ix20 chyba szybciej nie pojedzie :?:
Offline irekmiecz
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Styczeń 2012, 20:59:07 »
"Hultajowi" zafundowałem GoodYear Ultra Grip 8 z indeksem H takim na jaki jest homologacja nie chcąc ryzykować ewentualnych problemów z ubezpieczeniem. W Polsce z tym nie powinno być problemów ( znalazłem gdzieś przed kupnem zapis w którym, dopuszcza się w okresie zimowym opony z indeksem prędkości o jeden niższym ) lecz wybierając się za granicę wolałem mieć wszystko w zgodzie z homologacją (zalecany indeks prędkości jest doskonale widoczny na tabliczce). Było na auto to i musi wystarczyć na przyzwoite opony.
 Pierwotnie też chciałem  CONTINENTAL ContiWinterContact TS830 (w kilku kategoriach mają byś lepsze od GoodYear-a)  lecz dzwoniąc do kilku "oponiarzy" zawsze słyszałem że muszę kilka dni poczekać bo nie mają ich fizycznie i rzadko sprzedają. Jeden z warsztatów na pytanie, dlaczego tak jest ? odpowiedział że po pierwsze cena a po drugie z tą marką jest problem w razie ewentualnej gwarancji.
 Jako opony bardziej budżetowe brałem pod uwagę SAVA Eskimo S3 . W poprzednim aucie miałem zimowe Dębice Frigo 2 , powiem tak - do normalnej jazdy jak najbardziej w porządku tyle że na suchym asfalcie głośna. W którymś teście pamiętam że Frigo 2 wypadła bardzo dobrze w zdolności wyjechania z głębszego śniegu.
jack55
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Styczeń 2012, 16:47:51 »
Irekmiecz całkowicie się z tobą zgadzam co do indeksu prędkości H
Zamówienie zmieniłem na takie opony jak Twoje
http://www.netcar.pl/opony/zimowe/osobowe/goodyear/goodyear+ultra+grip+8+195+65r15+91h,195%2065R15,22,,,H_-_do_210_km%20h,82,0,5-0,115579566,szi.html
Cena trochę wyższa od Continentali ale gumki będą zgodne z homologacją.
W testach ADAC goodyear ultra grip wypadają bardzo dobrze i w niczym nie ustępują tym pierwszym(Trzeba wejść w zakładkę testy opon)
Dodatkowo poczytałem sobie wątek Z MOJA VENGA i zrozumiałem swój głupi błąd :oops:
http://www.raiden.dmkproject.net/peter1337/venga/viewtopic.php?t=471&postdays=0&postorder=asc&start=75
Beazee bardzo ładnie wszystko wyjaśnił na tym forum w tym wątku.
Wielkie dzięki za pomocne uwagi ;-)
Ale bym wtopił :cry:
Offline irekmiecz
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Styczeń 2012, 19:39:50 »
Cytat: "jack55"
 To właśnie po to jest forum.  ;-)
jack55
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Styczeń 2012, 19:48:09 »
Jeszcze raz wielkie dzięki ;-)
Offline cepcio
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Styczeń 2012, 19:03:32 »
Ja mam Continental ContiWinterContact TS 830 w rozmiarze 195/65/R15. Sprawują się naprawdę bardzo dobrze.
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Styczeń 2012, 14:36:31 »
Bardzo dobry wybór. Gdybym brał zimówki, wybrałbym właśnie te  :-)
wojbur
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Sierpień 2014, 19:45:52 »
Dziś kupiłem Barum Polaris 3 rozmiar 195/65/15 w cenie 689 zł za komplet. W Aveo od kilku lat mam Barum Polaris2 w rozmiarze 185/60/14 i byłem bardzo zadowolony, więc stąd wybór.
