Autor Wątek: Jaki olej silnikowy dla 2.0CRDI 83kW- bez filtra cząst. stał  (Przeczytany 32395 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
Cześć , doradźcie jaki olej kupić, jakiej firmy najlepiej i z jakim oznaczeniem. Ile wam wchodzi tego oleju  przy wymianie?
Jaki olej silnikowy dla 2.0CRDI 83kW- bez filtra cząst. stałych
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipiec 2014, 11:14:04 »
Cytat: "chris18404"
Ile wam wchodzi tego oleju  przy wymianie???
Takie info znajdziesz w instrukcji. Wystarczy poszukać.
Tematy o olejach też są.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lipiec 2014, 11:38:40 »
Polska instrukcja (jest na naszym forum) zaleca produkty firmy Castrol. Mam oryginalna instrukcję w języku francuskim - tam zalecają produkty Shell Helix. Ja stosuję Castrol EDGE 5W/30 o specyfikacji ACEA - C3 (do diesli z filtrem). Tobie wystarczy ze specyfikacją B4. Ja bym jednak kontynuował wymianę oleju na taki, jaki był wcześniej, a zwłaszcza nie zmieniałbym syntetyku na półsyntetyk itd. Zgodnie z instrukcją możesz stosować oleje: 5W/20, 5W/30, 10W/30, 20W/40, 0W/30 (przy niezbyt szybkiej jeździe) oraz 30. Wielu kolegów z forum z zadowoleniem stosuje 5W/40. Wybór marki należy do Ciebie. Z uwagi na nie rzucającą na kolana różnicę w cenie sugeruję wybrać - jak to się ładnie mówi: jedną z wiodących marek.
Przy wymianie weszło mi  5 litrów.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lipiec 2014, 13:11:37 »
bylem dzisiaj w sklepie z olejami i częściami samochodowymi i gościu szukał w katalogu i znalazł ze wchodzi 6litrow i olej przychodzący do tego auta(info  w jego katalogu) to 5w40
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipiec 2014, 16:44:38 »
Według instrukcji wchodzi 5,9 l. W tym roku robiłem płukankę silnika i weszło tylko 5 l. W ubiegłym roku tez się zasugerowałem instrukcją i kupiłem 6 l. Zużyłem 5 l, a szósty czekał do tego roku. Moim skromnym zdaniem oleje 5W/30 i 5W/40 chyba są najbardziej optymalne do naszych silników.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipiec 2014, 17:03:40 »
Czym one sie roznia?  Do ktorego bardziej sie sklonic jak nie weim jaki byl zalany u poprzedniego wlasciciela? . Jakiej firmy najlepiej jak uwazacie? . Aha dzieki za info bo wlasnie nie wiem czy kupic 5litrow czy 6litrow
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Lipiec 2014, 17:47:58 »
Różnią się parametrami:
http://olejeismary.blogspot.com/2011/02/oznaczenia-i-normy-olejowe.html
Kup 5 litrów, gdyby jakimś przypadkiem brakło, zawsze możesz dokupić jednolitrowe opakowanie. Nasze silniki mają taką sama budowę i bardzo by mnie zdziwiło, gdyby u Ciebie weszło więcej oleju.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Sierpień 2014, 13:06:58 »
ponawiam pytanie: jesli nie wiem jaki olej byl zalany (samochod kupiony z holandii) to jaki najbezpieczniej zalac?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpień 2014, 20:50:35 »
5W/30 lub 5W/40
Ja jeżdżę na 5W/30, nieraz z dużymi prędkościami i nic się nie dzieje (i chyba jest odrobinę tańszy od 5W/40) - jadąc ostatnio autostradą z największa dozwoloną prędkością - nic się nie grzał, a przejechałem ok. 200 km.
Jak masz wątpliwości, to przed wlaniem nowego oleju zrób płukankę silnika.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpień 2014, 00:04:58 »
A bezpieczniejszy jest 5w30 czy 5w40? Jak nie weim jaki zalany jest obecnie.  Przebiegu rocznie robie bardzo malo ok 5tys. Ile taka plukanka moze kosztowac?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpień 2014, 21:08:59 »
To są dobrej klasy oleje spełniające najwyższe kryteria (poczytaj sobie w poście nr 7 z tego tematu). Są stosowane do silników o większych wymaganiach. W Twoim aucie doskonale sie sprawdzą. Jak chcesz mieć pewność zastosuj markowy olej (castrol, valvoline, shell, mobil 1 itp.).
Płukanki są od 25 do 50 zł.
Jaki ma przebieg Twoja furka ?
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpień 2014, 23:14:33 »
Ponad 180 tys.
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Sierpień 2014, 11:18:40 »
Jak kupowałem samochód dwa lata temu (od handlarza) to też nie wiedziałem jakim był zalany olejem. Wlałem przeznaczony do tych silników i co roku leję ten sam. W tym roku zrobiłem płukankę silnika - bardziej z ciekawości, jak z realnej potrzeby. Po zlaniu olej był taki sam, jak przy poprzednich wymianach. Nie było żadnego szlamu, ani gęstszego oleju (używam castrola).
Kup 5 l oleju 5W/30; zagrzej silnik; zlej stary olej; wymień filtr oleju; zalej nowym olejem i po temacie.
Myślę, że nie ma co rozkładać włosa na cztery. Zrobić wymianę i cieszyć się jazdą.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Sierpień 2014, 15:04:55 »
a jak sięma castrol edge  do valvoline maxlife?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Sierpień 2014, 18:42:59 »
... jak święta Bożego Narodzenia do Wielkanocnych. Zarówno jedne i drugie mają swoich zwolenników.
