Autor Wątek: [Santa Fe SM] Santa Fe Automat Szarpie po wymianie oleju  (Przeczytany 18411 razy)
Valdi4320
« dnia: 18 Lipiec 2014, 14:02:23 »
Witam niedawno kupiłem Santa Fe 2005 r 2,0 CRDI Automat 4x4 2005 r wymieniłem pięknie płyny i po wymianie oleju w ASB , dynamicznej , na którą to pojechałem do Gdańska ponieważ w Toruniu tylko statycznie wymieniają i przejechaniu  po tym akcie około 1000 km zaczęło auto szarpać ... W momencie kiedy zmieniam położenie dźwigni zmiany biegów ,najbardziej z P na R na D z kolei jest ok i  jeździ Normalnie . Czy mogli mi wlać olej nieodpowiedniej klasy i od tego się to zrobiło ?
Wlano mi ravenol ATF MMSP III Hmm właściwy ?
Dodam że rano i  jak olej nie jest mocno rozgrzany wszystko odbywa się poprawnie .
jaclwapl
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipiec 2014, 15:37:04 »
może nalali za dużo? i to nie jest olej tylko specjalistyczny płyn hydrauliczny.
Po pierwsze i najważniejsze czy sprawdziłeś poziom płynu na ciepłej skrzyni?
I popraw post bo nie można tego zrozumieć... zjadasz całe słowa i przecinki stawiasz nie tam gdzie trzeba i ciężko się domyśleć co autor miał na myśli.
Po co jechałeś specjalnie z Torunia do Gdańska? w Toruniu nikt nie wymienia płynu? Jak będzie coś nie tak z ich winy to będziesz na reklamacje na lawecie jechał?
Valdi4320
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lipiec 2014, 15:45:28 »
Myślisz że od zbyt wysokiego poziomu oleju mogą być takie objawy ? Szarpie jak stoi przy zmianie pozycji drążka z P na R najbardziej . słychać też jak skrzynia zmienia dość głośno przełożenie na rozgrzanym . Zimny jest ok .
na rozgrzanej skrzyni wskazanie oleju jest między hot a cold na załamaniu miarki .
A opowiadając na pytanie  w Toruniu nie ma maszyn do dynamicznej wymiany oleju ot taka wioska .
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Lipiec 2014, 20:00:08 »
W ASB w Santa Fe znajduje się wewnętrzny filtr,który należy wymieniać co kilka wymian oleju.Nie pamiętam dokładnie interwału wymiany.Niestety trzeba do tego wyjąć skrzynię,bo filtr znajduje się w środku.Z reguły nikt tego nie robi bo to spory kłopot i koszt.Wymieniłeś fluid dynamicznie,czyli jak trzeba,ale mógł on wypłukać jakieś syfy z filtra jeśli był zawalony.Być może to jest przyczyna.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Lipiec 2014, 21:38:01 »
Valdi witamy się tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=57239#57239
Pewnie przed rejestracją na forum śledziłeś je jako gość, a wtedy czytałeś na pewno tematy o olejach do ASB. Więc dlaczego nie zakupiłeś (może serwis taki zaoferował tylko że to Twoje auto) oleju przetestowanego tylko półsyntetyk (oryginał lub sprawdzony zamiennik to syntetyk) i do tego jego normalna cena trochę spora. Jeśli chodzi o parametry to zbliżone do parametrów oryginału.
Valdi4320
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Lipiec 2014, 22:21:46 »
Dowiedziałem się  dziś od mechanika który moje auto miał na warsztacie zanim je nabyłem  że .... ten mój Santa Fe miał pękniętą chłodnicę i on mu wcześniej wymieniał olej w skrzyni biegów bo był wymieszany z płynem chłodniczym , ja teraz zrobiłem wymianę bo mi się tamto wydawało jakoś dziwnie zasyfiałe i w mało klarownym kolorze także chyba będzie poważniejszy problem .
Hyundai u mnie to całkowity przypadek zamieniłem się Hmm .
Auto mi się spodobało bo jest spore wygodne 4x4 co na wsi zimą się przydaje ... Sam nie wiem już co robić :( ... A według was co teraz ?
[ Dodano: 2014-07-19, 09:56 ]
Nie śledziłem - hyundaia mam przez przypadek wcześniej A6 jeździłem .
[ Dodano: 2014-07-19, 18:51 ]
Widzę że skupiliście się na ortografii :) Ma ktoś jakiś pomysł ? Czy zwyczajnie oddać auto na warsztat .
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipiec 2014, 19:38:51 »
Olej w skrzyni biegów wymieszany z płynem chłodniczym :shock: A skąd ten płyn mógłby się wziąć w ASB? I skąd pomysł,że to akurat płyn chłodniczy? Mechanik przeprowadził jakiś test chemiczny?Czy mi się wydaje,czy ktoś tu bajki opowiada?
Valdi4320
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipiec 2014, 20:14:09 »
Cytat: "vanhelsing"
... Otóż widzisz olej z ASB przepływa przez chłodnicę cieczy która chłodzi  silnik , w wyniku uszkodzenia w niej doszło prawdopodobnie do wymieszania się tych substancji  , wywalał olej z ASB do zbiorniczka płynu chłodzącego a chłodnica faktycznie jest nowa . Nie mam zresztą podstaw by mu nie wierzyć . Hm ?
Widzę że nie bardzo znasz swoje auto .
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipiec 2014, 20:29:56 »
Valdi,dzięki za wyjaśnienie.Co do znajomości swojego auta,to znam je doskonale. Tak się składa,że mam skrzynię manual. Automatem jeździłem przez krótki czas,więc znam budowę i działanie skrzyni.Nie wiedziałem tylko,że chłodzenie skrzyni i silnika jest zintegrowane.
Valdi4320
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Lipiec 2014, 20:57:50 »
Cytat: "vanhelsing"
Niestety :( ...
martinez98
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipiec 2014, 11:26:34 »
Cytat: "Valdi4320"
Otóż niestety nie jest. Jak może się olej automatu chłodzić w chłodnicy z płynem? Chyba, że diesel ma inny patent jakimś cudem? Ponadto wymiana dynamiczna "maszyną"? to też jakaś historia niestworzona. Wymiana dynamiczna odbywa się bez bulbulatorów, maszyn i magii przez - właśnie - chłodnicę oleju automatu, która jest przed skrzynią i prowadzą do niej 2 przewody hydrauliczne - i nic więcej! już na pewno nie przewody z płynem chłodniczym z silnika.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipiec 2014, 19:03:14 »
Martinez, to nie do konca tak. Przewody do chlodnicy plynu ASB przechodza przez dolna czesc chlodnicy plynu chlodzacego, ale czy maja kontakt z plynem chlodzacym to nie wiem. A dynamiczna wymiane plynu ASB to faktycznie mozna wykonac samemu bez zadnych maszyn, wiem bo sam robilem.
(Do Tekli)Przepraszam za ortografie, pisze z tableta bez polskich znakow
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipiec 2014, 19:58:37 »
Chłodnica płyny w ASB jest osobnym elementem i nie przepływa przez nią płyn chłodniczy silnika.
http://hyundai.epcdata.ru/santa_fe/20872/engine/sistema_ohlajdeniya-2525611/masloohladitel-25460/
DriverOpolskie
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipiec 2014, 20:17:57 »
Popytałem naszych mechaników na temat skrzyni biegów.Wszyscy twierdzą,że jeżeli nic się nie dzieje,nie powinno się wymieniać oleju w skrzyni.Nowy olej wypłukuje różne syfy i potem robią się takie wynalazki.Dziwna teoria,ale ponoć sprawdzona.Druga sprawa to to,czy na pewno mechanik zastosował taki sam olej ?
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Lipiec 2014, 11:04:09 »
KOSMOS masz rację- płyn chłodniczy nie przepływa przez chłodnicę ASB. To przewody od ASB przechodzą przez chłodnicę. Doskonale to widać na linku który podałeś. Ponadto ja również zalałem ASB płynem Ravenol ATF MM SPIII przy przebiegu
 150 000km i jak do tej pory, po ponad 5000 km nie wystąpiły żadne niepokojące objawy, tym bardziej, że ten właśnie płyn jest polecany do ASB Hyundaia i Mitsubishi.
