Autor Wątek: [Santa Fe CM] lampka zamknięcia klapy  (Przeczytany 6792 razy)
jaceks
« dnia: 08 Lipiec 2014, 20:38:17 »
Witam.Czy ktoś wie gdzie jest czujnik zamknięcia tylnej klapy.Pod obrotomierzem jest ikonka samochodu.Kiedy otwieram drzwi podświetla się odpowiednia dioda ,natomiast dioda od tylnej klapy świeci cały czas.Znalazłem w zamku tylnej klapy styk ale jest on tylko od lampy bagażnika.Pozdrawiam.Santa Fe 2007 2,2 crdi.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipiec 2014, 21:22:40 »
Przenieś opis tematu do tematu.
Włącznik ikonki otwarcia bagażnika znajduje się w zamku i posiada wtyczkę jedno-pinową,
jaceks
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2014, 13:55:38 »
Dzięki.A więc ten wyłącznik w zamku klapy działa na ikonkę pod obrotomierzem i na lampę oświetlenia bagażnika.Czy tak?.Sorry to jest pierwsze forum z jakiego korzystam więc się motam.
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2014, 22:20:15 »
Tak ten włącznik jest też od lampki bagażnika, czyli lampka też powinna się stale świecić. Włącznik steruje masą, a plus jest cały czas. Sprawdź czy świeci się stale lampka bagażnika choć już powinna rozładować akumulator.
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/santafe/ ściągnij "Electrical Troubleshooting Manual 2006" i tam masz na stronie od 142 do 144 schemat połączenia.
jaceks
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipiec 2014, 10:56:01 »
Dzięki teraz wiem jak szukać.
