Autor Wątek: Świecąca kontrolka hamulca ręcznego i ABS - Accent '01  (Przeczytany 6042 razy)
zielu_lodz
« dnia: 03 Listopad 2009, 19:26:47 »
hejka
Ostatnio zaczeło mi się dziać coś takiego że jak odpalam autko po postoju, to nie gaśnie mi lampka od ABS.....
gasze silnik , odpalam i jest okej.
Dzisiaj zostały mi 2 kontrolki, ręcznego i ABS....
"restart" silnika, i okej...
zaczynam się obawiać, bo to są hamulce jakby nie patrzeć...
doman76
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Listopad 2009, 01:11:48 »
Poziom płynu jest ok? Najlepiej byłoby sprawdzić na kompie - może czujnik?
zielu_lodz
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Listopad 2009, 19:10:22 »
Poziom płynu jest okej....
Podejrzewam że akumulator jest za słaby i komputer może wariować... bo dzisiaj mi została kontrolka od immo :D ....
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Listopad 2009, 20:01:37 »
zielu_lodz, nie ma sie z czego cieszyć.Kup nową bateryjkę zanim sie okaże że nie można samochód z pilota otworzyć. Ja swoją kupiłem w Norauto (~300 pln)
clayy
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Listopad 2009, 22:13:57 »
u mnie też pojawiał się problem z kontrolką hamulca ręcznego. dzisiaj paliła się jeszcze kilka sekund po zluzowaniu ręcznego. temperatura była ujemna, może coś przymarzło?:) u mnie akumulator w porządku, hamulec trzyma jak należy.
co może być przyczyną?
Gordinho
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopad 2009, 22:27:42 »
Cytat: "kml"
Chyba niebardzo rozumiem... O jakiej bateryjce mówisz? Przecież imo to magnesik w kluczyku a pilot z imo chyba nie ma nic wspólnego... Poza tym bateryjka za 300PLN? Coś dziwnie to dla mnie brzmi...
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopad 2009, 05:32:24 »
Gordinho, akumulator to co jest jak nie bateria :))))
Gordinho
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopad 2009, 18:53:55 »
Ahaaa, sry nie zajarzyłem ;) A ja się ukierunkowałem na nieistniejącą baterię imo... ;p Hehe xD
zielu_lodz
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopad 2009, 23:02:07 »
Dzięki za odpowiedź. W każdym razie widzę, że nie tylko u mnie ten problem. teraz póki co cisza, wszystko jest okej... noce nie były takie zimne, więc chyba potwierdzają się moje przypuszczenia.
kml
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Listopad 2009, 05:50:26 »
zielu_lodz, ja miałem lepiej CZASAMI mi nie odpalał, zwłaszcza jak było zimno i mokro. Co ja wymyslalem wtedy to moje a okazało się, że to po prostu prądu ni ma ;)
