Autor Wątek: [Getz] [Getz] Tunel środkowy  (Przeczytany 6932 razy)
sgarwa
« dnia: 06 Lipiec 2014, 23:06:27 »
Dzisiaj zobaczyłem, że nie działa mi gniazdo zapaliczki. Postanowiłem zdemontować tunel środkowy aby je sprawdzić. Z przodu tunel poszedł od razu do góry. Chyba ktoś wcześniej urwał uchwyty bo od dołu namacałem jakiś smar ala silikon. Nie wiem na czy się trzyma z tyłu. Mam 2 pytani:
1. Jak zdemontować tunel - czy są tam zatrzaski gdzie i jak to zrobić bez uszkodzenia ?
2. Czy mogę wymienić tunel mam Getz 2002r, na tunel z modelu 2006-2008 (na pierwszy rzut oka gniazdo zapalniczki jest z przodu i jest ładnie zabudowany aż na słupek)
Tunel z mojego rocznika:
Tunel Gezt 2006/2008
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:20:51 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipiec 2014, 23:11:57 »
sgarwa
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Lipiec 2014, 23:18:33 »
O dzięki za info . Czyli śruba jest w wąskiej wnęce tą zaślepkę podważa się ?.
A ta śruba pojemnika (1125KC) na napoje to też trzeba odkręcić ?
Dokładnie te zdjęcia co załączyłeś to te dwa modele do mojego starszego i nowszego. Tylko czy one będą pasowały ?
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Lipiec 2014, 23:20:54 »
(1125K) będzie w wersji po lifcie na czerwono masz daty kiedy była stosowana wersja mocowania.
sgarwa
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Lipiec 2014, 23:22:55 »
Bardzo dziękuję ci za pomoc
