Autor Wątek: [Sonata EF] Kontrolka - czujnik zapięcia pasów bezpieczeństw  (Przeczytany 5478 razy)
kryss
Chyba jest u mnie jakiś problem z czujnikiem pasów, mianowicie dzieje się tak że po przekręceniu kluczyka (bez znaczenia czy tylko zapłon ON czy odpalenie silnika) czerwona kontrolka pasów mrugnie kilka razy po czym zgaśnie i nie ma dalej żadnej reakcji bez względu na to czy się jedzie czy nie.
Sprawdzałem wtyczki pod siedzeniem ale tam wszystko było i jest popodpinane, tzn są dwie wtyczki od Airbaga i druga powinna zdaje się być od gniota co wykrywa zawodnika???
Odkąd kupiłem auto (SONATA EF) to ten czujnik tak w sumie nie działa, nie wiem może poprzedni właściciel zrobił jakieś obejście bo chyba normalne to nie jest???
[Sonata EF] Kontrolka - czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Lipiec 2014, 23:04:27 »
Jak się witałeś to napisałeś Sonata 2003 w profilu masz EU4 2002 teraz piszesz EF to jak jest naprawdę. Masz lampy okular (EU4) czy łezkę (EF) może podasz vin ?
kryss
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lipiec 2014, 13:35:27 »
Wybrałem w profilu EU bo to było przypisane do rocznika 2002-2005
Według wszystkich encyklopedii to mam model EF ...przynajmniej tak mi się wydaje
Mam światła takie a'la mercedes
takie mam http://de.wikipedia.org/wiki/Hyundai_Sonata#mediaviewer/Datei:Hyundai_Sonata_III_front.JPG
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lipiec 2014, 22:41:22 »
Czyli masz model EU4 z 2002. Czy możesz podać numer vin.
kryss
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lipiec 2014, 23:13:25 »
Moj VIN
KMHEN41BP2A768724
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lipiec 2014, 21:15:36 »
Zmień tag tematu na EU4.
Sprawdź masę i połączenie ze złączem JM07
[ Dodano: 2014-07-10, 21:27 ]
Po przeczytaniu instrukcji w języku rosyjskim stwierdzam że u Ciebie w samochodzie jest wszystko ok po przekręceniu kluczyka w pozycję ON lub po uruchomieniu silnika kontrolka miga przez 6 sekund i gaśnie. Po numerze vin tez wychodzi że nie masz na wyposażeniu brzęczka (chime bell) http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHEN41BP2A768724/303705/
