Autor Wątek: [Santa Fe SM] Zacierające się panewki 2,7 V6  (Przeczytany 13516 razy)
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Grudzień 2016, 20:29:57 »
Jak dla mnie najpierw zadaj sobie pytanie czy ten twój był ok, czyli przebieg, stan czy brał olej czy nie poszukaj warsztatu gdzie robią silniki i zadaj pytanie o cenę, z doświadczenia wiem, że lepsze zło które znamy. Na alle ...drogo najczęściej mamy do czynienia  albo z nówka nieśmigana lub stan nieznany. Jedyna dobra opcja jak jest jeszcze wsadzony do samochodu i możesz go diagnozować i pojeździć, ale takie to rzadkość. Jak widzę na alle oba są w mojej okolicy od tego z Włodawy brałem jakieś graty dobrze się handlowało tego drugiego nie znam nie brałem nigdy nic u niego.Cena 2600 nie tragedia jak z osprzętem.
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Grudzień 2016, 20:36:47 »
Silnik G6BA był montowany również w Coupe, Trajet, Sonata EU4.
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Grudzień 2016, 20:38:22 »
Widzę że ten w Niedrzwicy jest koło mojej działki ale nie kojarzę gościa wcale. Za to wiem gdzie to jest.
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Grudzień 2016, 21:37:28 »
Po świętach ma podjechać go obejrzeć zaufany mechanik, ale czy jest szansa żebyś go niezależnie obejrzał również? Jechać z Krakowa specjalnie to trochę się nie kalkuluje.
Rozumiem że ten z Sonaty podejdzie bez problemu? Gdzieś mi się obiło o uszy że były jakieś różnice między tymi w sanciakach i mniejszych modelach.
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Grudzień 2016, 22:15:49 »
21101-37C00 Coupe, Trajet, Sonata
21101-37E00 Santa Fe
Według numerów były jakieś różnice lecz blok, głowice są takie same czyli po przełożeniu osprzętu musi wszystko pasować.
Czy przed wymianą będziesz otwierał "nowy silnik"?
Offline Taxidriver
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Grudzień 2016, 08:02:50 »
Cytat: "javelin"
Rozumiem ze było to pytanie do mnie byłem wczoraj na działce ale pod podanym adresem nikogo na placu nie3 było będę zaraz po niedzieli tak w okolicy 3-4 wcześniej się z gościem umówię telefonicznie...
