Autor Wątek: [Accent LC] Górne mocowanie amortyzatora z tyłu.  (Przeczytany 17337 razy)
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« dnia: 04 Lipiec 2014, 23:27:15 »
Dzisiaj wyrwało mi tylny amortyzator z górnej poduszki ($%^& ja już z tym hjundajem nie wytrzymam).
Czy oprócz poduszki coś trzeba kupić dodatkowo?
Osłony i odboje wyglądają Ok. Wszystko jeszcze jest na aucie i co mogę jeszcze napisać to że amortyzator nie trzyma się góry i jest w sprężynie - można nim ruszać.
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipiec 2014, 23:32:55 »
Poszła guma czy to  jej metalowe mocowanie ?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipiec 2014, 23:47:30 »
Ten metalowy element jest przykręcony do nadwozia i on jest na swoim miejscu ( sama blacha z 3 szpilkami + oczywiście nakrętki).
Patrząc od wnętrza auta to jest w nim otwór i widać amortyzator z gumą która jak się domyślam wyrwała się właśnie z tego metalu.
Myślę że będę musiał kupić takie coś:
(opis z IC) " Poduszka z łożyskiem kolumny MC Phersona
HYUNDAI – MOCOWANIE {GÓRA} AMORTYZATORA {TYŁ} HYUNDAI ACCENT VERNA 99.08-06.01      A70519H"
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipiec 2014, 22:44:18 »
Zdemontowałem dzisiaj kolumnę.
Ta guma chyba nie bedzie się nadawała bo nie ma jej w co zamocować chyba że kupie takie coś:
http://www.fox.rzeszow.pl...1,13150%29.aspx
Została sama blacha z 3 szpilkami co sie wkręca do nadwozia i odobno mocno skorodowana "miska" w która wchodzi odbój.
[ Dodano: 2014-07-05, 22:43 ]
Po dokładnych oględzinach:
Więc guma która podałeś kosmos2011, jest w bdb stanie - nie widać po niej zmęczenia czy też uszkodzenia.
Powodem awarii był całkowicie przerdzewiały ten element co podałem w linku - rozpadł się na 2 części i amortyzator uciekł w dół.
Przy okazji wymienię końcówki stabilizatora (odciąłem ją aby był lepszy dostęp do dolnej śruby amora).
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipiec 2014, 23:03:01 »
Już Ok coś mi się źle wyświetlało.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipiec 2014, 23:05:42 »
Sorry poprawiłem link ta guma skądś mi się zaplątała.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipiec 2014, 23:08:08 »
Już wszystko jasne, trzeba zamówić zabawki w poniedziałek i do dzieła.
Chyba przy tej nagłej potrzebie (w/w awaria) kupię ściągacz do sprężyn - i użyję raz na 5 lat pewnie.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lipiec 2014, 13:01:18 »
50 zł to nie majątek a robota prosta. Porządne narzędzia, dobra przedłużka półmetrowa 1/2", porządne nasadki i do roboty.
Ja zrobiłem cztery mocowania w 5 godzin.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipiec 2014, 11:08:09 »
Brakuje mi tylko tego ściągacza który kupie w poniedziałek ( juz kiedyś miałem to w planach).
Przy rozbieraniu tej uszkodzonej strony najgorzej było właśnie odkręcić dolne śruby z amora. Tak jak piszesz - dobra nasadka + rura dały radę.
[ Dodano: 2014-07-07, 14:30 ]
Dzisiaj ściągacz kupiony.
Gniazda amortyzatorów zamówione w Foxie bo w okolicy nigdzie nie mieli.
W IC powiedzieli że najbliższa dostawa tej części w sierpniu :shock:
[ Dodano: 2014-07-12, 11:03 ]
Wymiana zakończona sukcesem.
- gniazdo amortyzatora 2 szt
- łącznik stabilizatora 2szt
- gumy stabilizatora 2szt
- śruba + nakrętka dolnego mocowania amortyzatora o twardości 10.9 4 szt
To tak dla tych co czeka podobna operacja.Drugie gniazdo było w jednym kawałku ale już mocno spuchnięte od rdzy. W każdej chwili mogło ulec uszkodzeniu jak to pierwsze.
Bodziuu
Gniazdo Amortyzatorów
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpień 2016, 12:37:29 »
Witam was bardzo serdecznie.Mój Accent ostatnio nabawił się dość sporej kontuzji. Otóż tylnie koło było pochylone do środka samochodu.Jak się okazało był to amortyzator.Po zakupie nowych i oddaniu do mechanika i bezpośrednią przyczyną wcale nie był amortyzator a gniazdo,(poduszka) amortyzatora. Niestety nie nadawała się już do niczego.
I tutaj zaczyna się problem ponieważ nie mogę nigdzie kupić/dostać tej części i może Wy znacie jakąś stronę z częściami do mojego Accencika. W hurtowni  była owa część ale nie pasowała do mojego samochodu.A mój Hyundai to :
Hyundai Accent II LC  Hatchback 2002r.
1.3 12v 86km 63kW
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam :)
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Sierpień 2016, 22:19:36 »
Pasują poduszki z IC, bez problemu, zwykle dostępne na III ture, przy zamówieniu rano.
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maj 2017, 21:29:15 »
Wymieniłem wczoraj kompletne McPhersony z tyłu dwa lata leżały na szafie  :shock:
Klucz nasadka 12, 19, 17, wkrętak, młotek, ściągacze do sprężyn.
Śruby i nakrętki zapieczone.
Górne mocowania (kupiłem od X3 też pasują)
Odboje i osłony
Sprężyny wraz z podkładkami gumowymi.
Niestety kielichy od strony nadkola wcina rdza.
Przed wymianą wymiar od podłoża do krawędzi nadkola 60 cm, po wymianie 62 cm czyli +20  :-D
