Autor Wątek: [Sonata NF] Podnoszenie szyby  (Przeczytany 10181 razy)
marsaw
« dnia: 30 Czerwiec 2014, 00:22:13 »
  Dziś w trasie popsuło mi się podnoszenie szyby z przodu od strony kierowcy. Coś trzasnęło i szyba sama opadła, musiałem klinować czym miałem pod ręką.
Czy komuś zdarzyło się coś podobnego? Ktoś wie co mogło się popsuć i ile trzeba szykować na naprawę?
Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Pozdrawiam Mariusz
Maciek
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Czerwiec 2014, 01:40:09 »
Rozbierałeś boczek? Jak to tam wszystko wygląda w środku? Ślizg cały? Linki całe? Szyba zaczęła opadać po jej podniesieniu/opuszczeniu czy po prostu samo z siebie coś strzeliło i poszła w dół?
Na 99% cały podnośnik do wymiany, bo jest praktycznie nierozbieralny
marsaw
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwiec 2014, 07:06:45 »
Jeszcze nie miałem czasu zajrzeć, strzeliło mi wczoraj wieczorem. Stało się to podczas podnoszenia, coś strzeliło i szyba w dół.
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwiec 2014, 16:34:52 »
Mechanizm poruszania szybami jest zintegrowany (znitowany) z blachą zasłaniającą wnętrze drzwi numer części 82471-3K500 lub 824713K501 cena tak ok 300 pln.
http://hyundai.epcdata.ru/sonata/38514/trim/regulyator_stekla_dveri_peredney_i_steklo-8182411/pnl_assy_fr_dr_module_lh-82471L/
Co mogło się uszkodzić :
-pękła linka można wymienić
-pęknięcie "plastików" zaznaczonych seledynowymi strzałkami drugie zdjęcie (trzeba wtedy wymienić cały mechanizm)
-szyba spadła z mocowań do mechanizmu (nie jestem pewien jakie jest mocowanie raczej żadnych śrub nie widać)
Wygląd mechanizmu w zbliżeniu http://www.ebay.pl/itm/GENUINE-NEW-Hyundai-08-10-Sonata-Power-Window-Regulator-Front-Left-82471-3K500-/261317893267
marsaw
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lipiec 2014, 08:29:54 »
Pękła linka (była skorodowana) i zmieliło plastiki w mechanizmie zaznaczonym czarą strzałką na drugim zdjęciu(w poście kosmos2011). Niepokoi mnie jednak woda która dostała się do środka. Na zdjęciach widać co się stało z uszczelką. Poprzedni właściciel wymieniał mechanizm z prawej strony, podejrzewam że przyczyna była taka sama. Jak będę wymieniać mechanizm przyjrzę się którędy woda mogła się dostać.
[ Dodano: 2014-07-03, 07:10 ]
Naprawione  :mrgreen:   :mrgreen:  :mrgreen:
Koszt: 200 zł
Bardzo pomocny był filmik na YT
  może komuś się przyda.
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpień 2015, 19:33:54 »
Dla mINA.
mINA87
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpień 2015, 22:07:12 »
Dzięki wielkie!
Rozebrałem właśnie boczek i widzę, że linka pękła... Niestety widzę też plastikowy dystans ze sprężynką - chyba z tego plastikowego mechanizmu od silniczka i pewnie się posypał..
Offline Bogdan7
  • Wiadomości: 18
[Sonata NF] Zaślepki podnośnika szyby
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwiecień 2017, 20:43:03 »
Wymieniłem podnośnik (nr 824713K002AS ) i mam problem z zaślepkami gumowymi zasłaniającymi śruby mocowania szyby. Nowy podnośnik ma otwory na zaślepki mniejsze od poprzedniego. Stary 7,5cm, nowy okolo 5cm. Nigdzie, łącznie z ASO nie mogą znależć tych nowych zaślepek. Są te o numerze 83191 3K050, czyli te większe. Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki gdzie i czego ( jakiś numer ) szukać.
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwiecień 2017, 20:59:09 »
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) o typ silnika i model auta post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
82471-3K002AS był montowany od 09-2006
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Zaślepka od 09-2006 83191-38000
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Offline Bogdan7
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Kwiecień 2017, 18:50:38 »
Problem dalej nie rozwiązany.
Zaślepka   83191-38000 http://epc.japancars.ru/hyundai/
jest od śruby klamki, ja zaś potrzebuję zaślepki od śrub mocujących szybę.
