Autor Wątek: [Santa Fe SM] Światła do jazdy dziennej - Hyundai Santa Fe  (Przeczytany 65032 razy)
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Marzec 2013, 18:17:10 »
Jeśli komuś się przyda to podaję jak montowałem swoje DRL.
Zderzak musiałem zdemontować. Najpierw trzeba wymontować reflektory - po 3 śruby 10 kluczem. Jest już wtedy dostęp do halogenów, ale jednego wkręta nie da się wykręcić - przeszkadza blacha. Zderzak wykręciłem zgodnie z instrukcją na forum. Po zdemontowaniu osłony plastikowej - tej, która jest nad zderzakiem przy zamku klapy jest dostęp do kołków plastikowych górnych od zderzaka. Pod lampami są dwa. W górnej części przy nadkolu po jednym na krzyżak, na bokach od spodu po dwa kołki i reszta to kilka śrub na klucz 10 od dołu. Cały zabieg około 30 minut - nie potrzeba kanału. Później odkręcić wkręty mocujące halogeny i pozostaje dorobić pierścienie do świateł LED.
Otwór po halogenach w zderzaku jest około 14,2 cm. średnicy. Pod światła LED otwór 6,4 cm. Pierścień zrobiłem z pleksy o grubości 4 mm i okleiłem folią carbon. Aby w przyszłości nie demontować zderzaka pierścienie ze światłami przykręciłem od przodu wkrętami w otwory, w które zamontowane były halogeny.
Za LEDY zapłaciłem niecałe 100 zł + przesyłka, ale miały pełną homologację i przewody ze złączkami wodoodpornymi. Mają też zewnętrzny wyłącznik.
Podaję link
http://allegro.pl/swiatla-do-jazdy-dziennej-led-automat-okragle-drl-i2998136484.html
i zdjęcie pierścieni przed montażem
Waldemar
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Marzec 2013, 19:52:43 »
Dibo1  jak będziesz kupował ten moduł DRL to musisz wiedzieć jak są u nas sterowane światła  - czy + bo to ważne i wtedy kupować DRL był ten temat wcześniej poruszany chyba na starszym forum ale nie dokończony i tak do końca nie wiem jak są u nas sterowane - czy + Jak ktoś wie to proszę o podpowiedż ,ja na ten moduł mam też chrapkę  :lol:
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Marzec 2013, 20:58:53 »
Jak są sterowane to nie bardzo się znam. Jednak gdy montowałem to sprawdzałem prąd na światłach, gdyż przy włączeniu mijania lub postojowych światła DRL powinny zgasnąć. Dolna największa kostka prowadząca do lampy ma w górnej części trzy grubsze przewody. Tam jest prąd na stałe - bez kluczyka. W kostce jest w dolnej części są dwa cieńsze przewody. Jeden jest masowy, a drugi ma prąd po przełączeniu świateł. Tam podłączyłem przewód, który po włączeniu świateł gasi DRL.
Natomiast z prądem po kluczyku, który włączy DRL nie ma problemu. W skrzynce bezpieczników przy akumulatorze jest ich kilka. Ja podłączyłem pod trzeci od strony aku 10A.
Dochodzi do tego przewód masowy i DRL działa zg. z przepisami.
slaw
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Marzec 2013, 22:02:08 »
Witam, też przymierzam się do świateł dzinnych, tylko jak rozwiązać problem gdy w mojej sanci światła zapalają  się zaraz po uruchomieniu silnika? Świateł postojowych nie da się wyłączyc.
Pozdrawiam.
HIP
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Marzec 2013, 15:45:41 »
Jest też taka opcja : http://www.tuning1.com/info,6718
tylko niestety kosztowna ale efekt warty kasy.
slaw
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Marzec 2013, 18:00:33 »
Cytat: "HIP"
Dzięki za odp.
Ale do SM nie podejdą.
JKowalski
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Marzec 2013, 21:07:26 »
No niestety. Szukałem ostatnio z ciekawości czegoś takiego, także na zachodnich stronach. Są nawet do Tucsona ale nie do naszego modelu.
OlafLarry
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Marzec 2013, 15:06:33 »
Wysłałem maila do ludzi od tego modułu zobaczymy co odpiszą. W między czasie wpadłem na nowy pomysł - dwa słowa Hella Flex - oczywiście nie oryginały (cena....) ale takie 825 hp? Postanowiłem zwizualizować swój pomysł na moim sanciaku i oto co mi wyszło:
- niestety na szybko w pracy nie znalazłem sanciaka en face... :)
Co Wy na to?
Waldemar
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Marzec 2013, 17:50:24 »
Słuchajcie ja znalazłem na al............. i podałem linka tylko admin to wy........!i jedna sprawa mnie zastanawia że nie można podawać linków z aukcji a ze sklepów można jak wyżej ! szukajcie na al..... wpisz moduł DRL i  są tam dwa typy z sterowaniem + lub uniwersalnym jest na samym dole w pdf  montaż i opis także śmiało można to kupić .
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Marzec 2013, 21:34:16 »
Cytat: "OlafLarry"
Pytanie, czy mieści to się w normach odległości dla DRL?
JKowalski
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Marzec 2013, 08:34:19 »
Cytat: "Brt"
Cytat: "OlafLarry"
"...Nie jest wymagane utrzymanie maksymalnej odległości 40cm od obrysu pojazdu (przepis wprowadzony 6 poprawką Regulaminu EKG ONZ nr 48, 18.11.2012).."
OlafLarry
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Marzec 2013, 08:35:51 »
Brt powinno się zmieścić z tego co pamiętam jak mierzyłem było około 70 cm miejsca. Nie znalazłem DLR o średnicy mniejszej niż 7 cm więc się nie mieściły. Przy robionych na styl Hella Flex mamy możliwość pokombinowania z układem więc powinienem się zmieścić w tych 5cm na stronę....
JKowalski - chodzi chyba o minimalną odległość od wewnętrznych krawędzi - 60cm
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Marzec 2013, 09:11:37 »
Chodziło mi o wewnętrzną odległość.
Generalnie pomysł ciekawy, tylko trzebaby sprawdzić czy mieści się w normach.
OlafLarry
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Marzec 2013, 12:19:31 »
Postaram się w wolnej chwili zrobić dokładne zdjęcie elementu i wymierzyć go. Jeśli wszystko będzie ok - wykonam plan. Może w końcu udało się znaleźć sposób na montaż DRL bez ingerencji zderzak czy istniejące oświetlenie a zgodnie z przepisami.
Hulltay
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Marzec 2013, 22:05:17 »
Cosik podobne do mojego oświetlenia ;-) tylko ja mam od góry wnęki i proste.
