Autor Wątek: [Accent X3] Wymiana całego lusterka zewnętrznego  (Przeczytany 10859 razy)
Clay
« dnia: 23 Styczeń 2012, 23:21:44 »
poproszę o instrukcję jak się dobrać do lusterka. Muszę wymienić lewe. Obudowa złamana, nie widzę śrub, od czego zacząć? :)
Pozdrawiam.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Styczeń 2012, 23:30:01 »
Jeśli masz podobnie jak u mnie, a to całkiem możliwe to zaczyna się od ściągnięcia plastikowej końcówki drążka do regulacji lusterka. U mnie nie był niczym blokowany. Jedynie trzeba było go dośc mocno pociągnąć. Ale ostrożnie, żeby nie przywalić w coś przy okazji. Następnie taki kawałek plastiku, co jest w okół drążka, nad tapicerką drzwi, trzeba zdjąć - mocowany na wcisk/jeden zatrzask. Ukażą się pod nim śruby trzymające obudow lusterka do budy auta. W Ponym jakoś trzy były. WD-40 będzie na pewno pomocne.  :roll:
Jak masz elektrycznie sterowanie/podgrzewanie lusterek to też powinno być podobnie tylko bez drążka i jakaś wtyczka by odłączyć kable..
Re: Wymiana całego lusterka zewnętrznego
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Styczeń 2012, 23:56:25 »
Cytat: "Clay"
Pozdrawiam.
Trzeba wejść w Uwolnienia Accent do 1999 r. -11 strona -Farba z lusterek bocznych [Instrukcje + Zdjęcia]
Lusterka
lukaszl86ldz
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2012, 15:01:51 »
ściągasz trójkącik osłonkę i masz bodajże jak dobrze pamiętam 3 śruby rachu ciachu i już  :-)
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Styczeń 2012, 17:45:12 »
Cytat: "lukaszl86ldz"
Dokładnie tak. Wystarczy trochę większy śrubokręt krzyżakowy i sprawa załatwiona. Czarny trójkąt przez który wystaje dźwignia do regulacji lusterka jest na wcisk. Wystarczy poważyć go czymś płaski i sam odskoczy. Powodzenia.
