Autor Wątek: Czujnik otwarcia klapy i/lub szyby tylnej - nie działa  (Przeczytany 17449 razy)
rambo_3m
Jak w temacie - nie działa. Nie zapala mi się ani kontrolka na zegarach ani lampka podświetlenia bagażnika. Tak nagle z dnia na dzień przestała. Zdjąłem pokrycie klapy i obejrzałem wszystko ale czujniki są na miejscu, kable w porządku a nie działa. Da się to jakoś wyłączyć/włączyć czy może coś w elektryce padło?
Grzesik1
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maj 2008, 09:39:06 »
Może to głupie, ale bezpieczniki sprawdziłes?
rambo_3m
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Maj 2008, 09:47:49 »
Nie takie głupie :) Myślałem o tym ale nie sprawdziłem.
Po pierwsze - w instrukcji nie znalazłem opisu który to bezpiecznik mógłby być za to odpowiedzialny, po drugie - wszystko inne działa (włącznie z oświetleniem bagażnika gdy włączy się je ręcznie) a nie sądzę żeby był specjalny bezpiecznik od czujników i wreszcie po trzecie - nie wiem nawet jak się w moim samochodzie dostać do skrzynki bezpieczników bo jest głęboko schowana pod deską i chyba bez rozkręcania plastików się nie obejdzie.
Edit : Do bezpieczników się dostałem ale wszystkie są ok. Podejrzewam że w takim razie jakiś przekaźnik.
Edit 2: Po wymianie sprzęgła Tucson znowu na drodze.
