Autor Wątek: [Sonata EU4] czujnik polozenia przepustnicy  (Przeczytany 4780 razy)
radeks
« dnia: 27 Czerwiec 2014, 00:09:06 »
Witam!
Jak w pytaniu nr.1
u mnie jest na wolnych 8%. nie powinno byc 0% ?
Pozd
Radek
cold one
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2014, 13:37:27 »
Zamknięcie przepustnicy powoduje uruchomienie układu wolnych obrotów lub wyzwala procedurę hamowania silnika. Zależy to od prędkości obrotowej silnika oraz tego, jak szybko kierowca zwalnia pedał przyspieszenia. Przy wysokich obrotach będzie odbywać się hamowanie silnikiem. Zostanie odcięty dopływ paliwa, a układ wolnych obrotów nie dopuści do jego zatrzymania. Przy niskich obrotach ten sam układ zapewni równomierną pracę jednostki napędowej. Wynika z tego że wskazanie powinno być ZERO
radeks
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwiec 2014, 13:43:21 »
podziękować
[ Dodano: 2014-06-28, 21:32 ]
po wyjęciu czujnika wskazania 3 % wiec myślę, ze czujnik będzie uszkodzony.
powiększyłem otwory do śrub mocujących. teraz mam 5 % wiec cały czas lipa.
przypustnice cofnąłem na śrubie regulacyjnej na maksimum. wiec tylko czujnik. chyba ze tak ma być....ale to nie logiczne.
Radek
