Autor Wątek: [Santa Fe SM] Sonda Lambda  (Przeczytany 40494 razy)
guspield
[Santa Fe SM] Błąd na czterech sondach
« Odpowiedź #30 dnia: 05 Lipiec 2016, 22:42:26 »
jestem posiadaczem autka od 9- ciu tygodni, a w domu mam go 2 tygodnie ponieważ pierwsze 7 spędził u mechanika, który w sumie skasował 1300, a nic nie naprawił, no oprócz wymiany świec :)
Problem jest taki, że autko odpala i przerywa, traci obroty i pali grubo ponad 20l benzyny i w sumie tak samo lpg na 100km. Czasami po odpaleniu zgaśnie i ogólnie dość długo trzeba go kręcić. Byłem w ASO i wynik to zepsute sondy i naprawa 4000 z częściami- odpada.
Piszę w tym temacie bo być może znajdzie się ktoś kto pomoże- potrzebuje wszystkie sondy ( najlepiej używane) bo za nowe 3200zł raczej nie dam ;)
W załączniku informacje o aucie, będę wdzięczny za wszelką pomoc
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Lipiec 2016, 23:21:19 »
Rozpocznij od porządnego sprawdzenia wtyczek i przewodów które do nich dochodzą,  szczególnie tych Sensor 1 z obydwu stron.
Nie idź na łatwiznę temat o sondach w G6BA już istnieje http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5793&postdays=0&postorder=asc&highlight=sonda&start=15
Tutaj https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Hyundai&ssd=%24HToPW1d0BwcEBgVcVUlMRWtYW1d0A1NUSUxsdHZ7R1l1DRZIbVEAFA%24&vid=5810&cid=&uid=95190 po kliknięciu na numer koło części wyświetlają się też  numery zamienników.
guspield
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Lipiec 2016, 17:43:58 »
Pomoże ktoś z numerem sondy lewej górnej? bo nie wiem, jak to sprawdzić na tych rysunkach. Z góry wielkie dziękuję. pozdrawiam
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Lipiec 2016, 17:52:02 »
Trzeba kliknąć na numer przy szukanej części.
guspield
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Lipiec 2016, 19:40:49 »
Dziękuję, tylko jak sprawdzam na aukcjach to mam jakieś numery np. 0TK8N-8A1 albo A3 itp. i nie wiem, które oznaczenie odnosi się do lewej górnej.
koniol45
« Odpowiedź #35 dnia: 13 Lipiec 2016, 01:57:42 »
Z tego co ja zaobserwowałem przy szukaniu dla siebie sond to ta powinna być ok OTK8N-8A2(góra)
guspield
« Odpowiedź #36 dnia: 13 Lipiec 2016, 18:38:06 »
Dzięki, ja już zamówiłem tylko bez demontażu starych (więc na chybił trafił) i mam numery 0TK8N-5A2, 5A3, 5A5 i właśnie nie wiem jakie ma być to ostatnie oznaczenie. Gorzej jak okaże się, że ma być właśnie 8 zamiast 5. No chyba, że jest to tylko gra symboli. Zobaczymy. Teraz się umawiam z mechanikiem na wymianę i zobaczymy. pozdrawiam
« Odpowiedź #37 dnia: 13 Lipiec 2016, 18:59:48 »
Pisząc lewa ma na myśli stronę gdy stoisz na przeciw silnika od strony rozrządu czy skrzyni biegów.
guspield
« Odpowiedź #38 dnia: 13 Lipiec 2016, 19:04:34 »
Nie wiem, tak mi powiedział sprzedawca, że w zestawie brakuje lewej górnej, jak na razie to zamówiłem 0TK8N-5A6, jutro odbieram ostatnią. Jak mój mechanik wymontuje to pewnie się wszystko okaże, gorzej jak to jakiś sterownik silnika czy coś, a nie sondy ;)
Mam nadzieję, że taki zestaw sond:
0TK8N-5A2
0TK8N-5A3
0TK8N-5A5
0TK8N-5A6
będzie dobry :)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Marzec 2017, 23:33:04 »
czy wymienione wyzej sondy beda pasowaly do silnika 2,4 ????
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Marzec 2017, 19:31:29 »
Nie pasują.
Górna 39210-38005 http://www.sklep-kia.pl/szukaj.html/szukaj=39210-38005/opis=tak/nrkat=tak
Dolna 39210-38015 producent : NTK: OZK341-H2
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
Re: [Santa Fe SM] Błąd na czterech sondach
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Kwiecień 2017, 18:36:01 »
Cytat: "guspield"
i jak zakonczyla sie ta batalia z problemem przy aucie?
Offline maniek1983
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Marzec 2018, 13:31:28 »
koledzy czy ktoś może mi potwiedzieć oznaczenie sandy.
Według srony/katalogu japancars.ru oznaczona jest numerem 39210-37125 czyli 39210G - górna przed katalizatorem przy ścianie grodziowej.
Nowej raczej nie kupie bo w serwisie hyundaja kosztuje 800zł. Zastanawiam sie narazie nad używką z allegro i teraz tak:
OTK8a-5A5 lub NTKS86-H2. Czy te oznaczenia są dobre jezeli chodzi o tą konkretną sonde?
I czy ktoś miał styczność z sondą marki Deplhi?
Serdeczne dzięki za odpowiedź.
Offline maniek1983
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #43 dnia: 04 Kwiecień 2018, 11:29:50 »
Co do sondy - zamontowałem używke OTK 5A5 - chodzi dobrze błąd sam się skasował, splanie spadło. Od dołu było za ciasno - zaszedłem ją od góry demontując obudowę filtra powietrza i wąż dochodzący do przepustnicy - przygotowałem zwykły klucz 22 i skróciłem go gumówką aby było można go wyprostować. Tyle - pozdrawiam
Offline Bambrych
  • Wiadomości: 4
Może ktoś jest na bieżąco.
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Wrzesień 2018, 22:56:51 »
Mam sygnał slow response z sondy sensor 1 bank 1.
Zastanawiam się jaką sondę mógłbym kupić bez strachu że nie będzie działać.
Rocznik 2003 2.7 w automacie 4x4.
Vin KMHSC81DP2U344753.
Będę niezwykle wdzięczny za pomoc.
