Autor Wątek: [Accent MC] Pisk z baku  (Przeczytany 5718 razy)
tigwelder
« dnia: 25 Czerwiec 2014, 05:07:21 »
Siostra kupiła Hyundai Accent MC 2007 1.4
Autko fajnie jeździło aż do czasu gdy z baku zaczął dochodzić dość głośny pisk.
Po odpięciu pompki paliwa, gdy auto chodziło na LPG pisk ustawał.
Po podpięciu wtyczki pisk wracał. Postawiliśmy na pompkę paliwa.
Po wymianie niestety dalej piszczy.
Czy ktoś może mieć pomysł czym ten pisk jest spowodowany?
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Czerwiec 2014, 10:54:11 »
Nie widzę za bardzo innej możliwości... czy ktoś z was był przy tej wymianie? Może mechanik tylko powiedział, że wymienił :-?
tigwelder
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Czerwiec 2014, 14:55:02 »
Pompkę wymieniał tata, więc nie ma takiej możliwości.
A jakieś inne sugestie?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Czerwiec 2014, 17:03:22 »
Wymieniał na nową ? Jeśli nie na nową to masz odpowiedź.
Kupowałem używany chłam i wiem co mówię. Pompkę nową podpinasz na krótko gdy cały osprzęt masz poza bakiem i sprawdzasz czy wszystko gra. Może sitko wstępne się zasyfiło u wlotu. Wszystko trzeba rozebrać i przeczyścić, sprawdzić napięcie na wtyczce dochodzące do pompki i jego wartość.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Czerwiec 2014, 18:09:50 »
Tigwelder zapraszam do powitalni http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=56392#56392
W temacie chciałbym wywołać do tablicy Cezary51 też miał problem z odgłosem z okolic pompy paliwa równie po wymianie na nową.
[ Dodano: 2014-06-25, 18:20 ]
Niech Tata sprawdzi czy wszystkie oringi są prawidłowo zamocowane https://www.drive2.ru/l/3791911/
