Autor Wątek: [Getz TB] ELM327 i P1693, P1696  (Przeczytany 13239 razy)
BigT
« dnia: 23 Czerwiec 2014, 20:55:16 »
Hej!
Auto czasami miało problemy z odpaleniem, sporadycznie - kilka razy.
Dziś pod sprawdzeniu interfejsem ELM 327 oczom moim ukazały się dwa błędy:
P1693    Immobilizer Transponder
P1696    Immobilizer - Key Mismatched
Tylko że owego immo nie posiadam ;] Tak mi się przynajmniej wydawało...
[ Dodano: 2014-06-23, 21:00 ]
http://www.hyundai-forums.com/133-getz-forum/127241-getz-immobiliser-problem.html
Ktoś już przerabiał ten temat ?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 19:36:21 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Czerwiec 2014, 21:24:49 »
:-D
Matison
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2014, 22:34:43 »
Przerabiam podobny problem ale nie podpinałem auta pod komputer więc nie wiem nic o błędach. Dostałem radę od jednego mechanika by sprawdzić jak immobilizer będzie działał na zapasowym kluczyku, testuje to od paru dni i zauważyłem poprawę ale i tak nie jestem pewny czy to zadziała na długo.
Odwiedziłem również ASO i zapytałem o ten problem, mili serwisanci powiedzieli że problem tkwi prawdopodobnie w kostce immobilizera.
W przypadku wymiany kostki to koszt wynosi 120zł kostka (dla porównania antena immo jeżeli takowa jest 300-400zł) + robocizna co wychodzi ok. 250zł.
Druga rada ASO to spróbować zaprogramować na nowo kluczyki.
Ewentualnie w razie kiedy jest sytuacja naprawdę problematyczna i podbramkowa trzeba odpalić awaryjnie wprowadzając kod ręcznie pedałem gazu bo czytałem że takie coś jest tylko nie znam jak to się robi w Koreańcach może ktoś wie.
Cysiek89
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2015, 11:41:21 »
Antenka imo ta co jest koło stacyjki padła, miałem podobny problem u siebie i koszt w ASO to 100 zł a samemu można to przełożyć w 15 min.
Offline gordoon
  • Wiadomości: 394
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2015, 12:25:40 »
BigT, A jakiego programu używasz do ELM 327 ?
