Autor Wątek: [Sonata NF] Lekkie szarpanie przy przyspieszaniu  (Przeczytany 7246 razy)
Mixirmx
« dnia: 22 Czerwiec 2014, 16:34:55 »
Mam Sonatę NF 2.4 05r . Podczas mocnego przyspieszania czuję delikatne szarpanie. Co to może być? Silnik pracuje równo na wolnych obrotach, odpala bez problemu.
kubarusan
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Sierpień 2014, 06:56:23 »
Mam takie samo auto i podobny problem, choć efekt jest delikatny. U mnie trochę, ale nie do końca pomogła wymiana świec, w ASO całość 103 pln.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpień 2014, 13:25:04 »
Mixirmr zapraszam do powitalni tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=58359#58359
Kubarusan jak już zakupiłeś auto spod znaku "kopniętego H" to pochwal się tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewforum.php?f=54 i oczywiście u Administratora dodaj je do profilu.
lotharus
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Sierpień 2014, 20:55:09 »
Wyglada na to ze watek zdublowany bo chyba nie ma wiekszego znaczenia czy to diesel czy benzyna - takie szarpniecia (1200-1800 obrotow) zdarzaja sie w obu wersjach.
Co do swiec to efekt placebo - mialem tak samo po wymianie filtra powietrza.
Mixirmx
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Sierpień 2014, 23:11:20 »
Dodam, że założyłem niedawno instalacje LPG BRC i na gazie jest to samo. Nadal lekkie szarpnięcia w granicach 1500 obrotów podczas przyspieszania. Zastanawiam się czy coś z tym robić, bo może się okazać, że to "worek bez dna".
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Sierpień 2014, 23:17:14 »
Napisz do Administratora o dodanie do profilu +LPG.
Offline fulos
  • Wiadomości: 51
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Wrzesień 2014, 18:08:04 »
Nie wiem czy to sprawdzi się w waszym przypadku. Ja miałem dosłownie tak samo, aż wywaliło mi błąd p0350, p0300 (obroty przy tym już wariowało). Wymiana kabli WN i cewek WN. Jak na razie auto bez szarpnięć i wariacji. Zaczęło się od lekkich szarpnięć.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Wrzesień 2014, 20:19:05 »
Fulos to napisz jak się skończył problem w Twoim temacie tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=58584&highlight=#58584
