Autor Wątek: [Sonata NF] Rozkodowanie VIN  (Przeczytany 30344 razy)
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« dnia: 22 Czerwiec 2014, 10:48:38 »
Proszę o rozkodowanie numeru VIN KMHEU41CP5A033157
Takie bardziej szczegółowe,
Wpisując numer na stronie z częściami o której mowa jest w innym temacie nie wyszukuje mi auta.
Głownie potrzebuje informacji do zakupu części po numerach części.
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Czerwiec 2014, 13:43:38 »
Sprawdź ostatnie sześć cyfr w numerze vin bo chyba powinno być tak http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=+KMHEU41CP5A039157
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2014, 14:20:17 »
KMHEU41CP5A035157
Tak powinno być przepisałem numer z ubezpieczenia i znalazłem błąd.
Ogarnąłem już.
Dzięki bardzo  :-D
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwiec 2014, 14:56:02 »
Napisz na PW do Administratora o poprawę profilu data produkcji 2004 można też dopisać kolor  Bright Silver http://gtcarlot.com/colors/car/13746004.html i dodaj od Siebie tag do tematu.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwiec 2014, 16:57:32 »
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpień 2014, 20:17:42 »
Czeka Ciebie następna zmiana w profilu masz silnik G4KC, a nie G4JS. Na koniec 2007r 190 tyś km przebiegu.
Masz też do zaliczenia w ASO dwie akcje serwisowe:
1.oprogramowanie sterownika ESP (ponownie)
2.likwidacja korozji w tylnym zawieszeniu
Na gwarancji jeszcze w Danii wymieniane było:
-ambient sensor od klimy
-silniczek-aktywator klimy
-sworzeń wahacza przód
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpień 2014, 22:01:49 »
Oooooo.....
Świetnie wróce z Bałtyku to od razu do ASO wale
a jak kupowałem 2 lata temu to miałem hehehehe 174km przebiegu  :-P
I panewki poszły się rypać i mam nowy z przebiegiem 45tys mil
Dziękuję bardzo za pomoc
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Sierpień 2014, 22:10:05 »
Silnik wymieniłeś na taki sam czy na inny model?
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpień 2014, 22:35:23 »
Taki sam, typowa przekładka samego silnika reszta została(osprzęt) , po miesiącu padła sprężarka klimy i założyłem z tego samego dawcy co silnik.
lotharus
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpień 2014, 09:25:53 »
Po lekturze waszych postów nasuwają mi się 3 pytania:
1. Gdzie moge zobaczyc czy moje autko kwalifikuje sie na jakies aukcje serwisowe?
Przed kupnem w 2013 bylem w ASO na przegladzie nic nie wspominali.
2. Kiedy wymiana panewek? jakie objawy?
3. Panewki wymiana - koszta?
Moja Sonata to model z 2007 (używany od 2008) , przebieg ok 170k , crdi 2.0
Offline Kacper280
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Sierpień 2014, 10:35:35 »
Ad1
Też jestem ciekawy :)
Ad2
(gdzieś jest  temat z objawami) - stuki jak obijanie jakiejś blachy, jak by coś dyndało  :-)  przy jakiejś tam ilości obrotów
Ad3
Ja wolałem silnik sam szukać bo okazało się że pierścienie miałem również wywalone, wałek miał być do szlifu, itp. (a za pierścienie które znalazłem tylko w ASO kosztowały 1100zł)
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Sierpień 2014, 21:11:49 »
Ad1.
http://service.hyundai-motor.com//euro5/index.tiles (uruchamiamy język polski z kładki po prawej stronie) na górze strony w ramce z napisem vin wpisujemy numer vin i klikamy z prawej strony ramki dwa razy. Czekamy kilkanaście sekund i wtedy otworzy się okno w którym u dołu będą do otwarcia dwie zakładki: HISTORYCZNE DANE GWARANCYJNE(*ARTICL)- jeśli gwiazdka równa się zero to nic nie ma, TSB(*ARTICLE)- jeśli gwiazdka równa się zero to nic nie ma, to są akcje serwisowe.
Przykład mojego samochodu i sławetna wymiana wadliwych przepływomierzy.
lotharus
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpień 2014, 08:33:30 »
kosmos2011 dzięki za link :)
btw. taka poprawka w ramach akcji serwisowej jest platna?
ok, już sam znalazłem odp. na pytanie:
Link
panda00
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Wrzesień 2014, 09:38:29 »
witam
proszę o rozszerzone rozkodowanie KMHEN41BP1AB28324
z góry dziękuję
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Wrzesień 2014, 17:43:44 »
Panda00 jedna cyferka się w literkę zamieniła prawidłowy numer vin to KMHEN41BP1A328324.
Data produkcji 2000-06-21 do Niemiec.
Na dzień 10-09-2004 ostatnia naprawa na gwarancji przy przebiegu 33134 km.
Niewykonana akcja serwisowa na korozję przednich sanek.
Kolor wnętrza LT (GRAY SHADOW)
Kolor nadwozia BX (BRIGHT SILVER)
Wyposażenie http://koreacat.ru/hyundai/vininfo/KMHEN41BP1A328324/303705/
