Autor Wątek: Prawidłowe ciśnienie w oponach?  (Przeczytany 5500 razy)
erzetjot
« dnia: 21 Czerwiec 2014, 20:22:32 »
W moim trajecie pompuję opony 2,5 bara z przodu i tyłu ( wiecej niż norma).
Tył wygląda ok, ale z przodu mam wrażenie że jest za mało powietrza.
(Na dole opony widać balon)Czy wy  też macie takie wrażenie ?
Maciek
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2014, 21:13:24 »
Wrzuć zdjęcie, bo użytkowników Trajeta u nas mało a może wizualnie ktoś będzie w stanie wydać jakiś osąd 8-)
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwiec 2014, 09:45:18 »
Zależy może od nośności opony. Słabsze trzeba więcej napompować.
erzetjot
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Czerwiec 2014, 11:16:30 »
Opony mam standardowe przeznaczone do Trajeta czyli:  215/65 R15 100H
Zdjęcia wrzucę dziś lub jutro.
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Czerwiec 2014, 13:51:47 »
Powinieneś chyba zmienić temat bo prawidłowe ciśnienie w oponach zalecane przez producenta jest znane 2,2 przy obciążeniu dwoma osobami i 2,35 przy obciążeniu maksymalnym.
majchrzok
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwiec 2014, 10:59:57 »
ja u siebie zawsze ładuje 2.6 tył i 2.4 przód.
autem i tak nie da się jeździć dynamicznie, a przynajmniej opory toczenia są troche miejsze. dość często auto wyładowane jest do granic możliwości ( uwżywane w firmie) tak więc tymbardziej stąd to ciśnienie.
erzetjot
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwiec 2014, 20:47:16 »
Spuściłem powietrze do ciśnień podanych w tabeli przy drzwiach
efekt wygląda tak:
Tył- całkiem wporządku
Przód -wrażenie niedopompowania
