Autor Wątek: Wentylator chłodnicy nie działa przy gorącym silniku.  (Przeczytany 10227 razy)
bartex89
« dnia: 28 Październik 2009, 20:19:11 »
problem polega na niedzialajacym wentylatorze. podczas jazdy na dogrzanym silniku wogole sie nie wlacza. sprobowalem go uruchomi bezprosrednio z akumulatora i dziala czyli wina moze lezez na czujniku.
i tu problem , gdzie owy czujnik lub wlacznik sie znajduje ???
powinienien byc gdzies na chlodnicy jak w innych samochodach a tu nie mam pojecia gdzie sie znajduje.
prosze o pomoc lub jakis schemat lub zarys miejsca.
adams502
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Październik 2009, 20:27:42 »
u mnie naprawdę trudno zagrzać silnik, żeby załączył się wentylator. może po prostu się nie zagrzał?
bartex89
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Październik 2009, 20:56:56 »
dymi mi sie spod maski jak jade dlugo w korku ;)) tzn para leci... a poza tym nigdy nie slyszalem zeby sie wlaczyl, dopiero dzis jak uruchomilem go "sztucznie"
moze ktos wie gdzie jest ten przycisk do wlaczania chlodnicy chyba mowa o termowlaczniku ???
sa 2 wejscia na termostacie i nic poza tym nie moge znalesc.
Złośnik
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Październik 2009, 00:04:50 »
Na dzień dobry to sprawdź przekaźniki pod maską i bezpieczniki.
BLOONDYN
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Październik 2009, 07:03:52 »
Przy termostacie jest czujnik odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie wentylatora. U mnie kiedyś się nie wyłączał . Cena oryginału była 46 zł ;-) Ale może być też coś z przekaźnikami lub bezpiecznik - jak napisał złośnik ;-)
Teges
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Październik 2009, 08:07:13 »
A do ktorego miejsca na wskazniku temperatury dochodzi Ci strzałka?
bartex89
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Październik 2009, 09:19:33 »
do polowy wskaznika.
ale glownie pytam o miejsca czujnika i wlacznika a nie przyczyny.
tomi_zog
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Październik 2009, 16:06:59 »
czujnik jest przy termostacie, pod czujnikiem jest kabelek do wskaznika temperatury
u mnie tez wskaznik temperatury dochodzi gdzies do polowy..
tez dzisiaj sprawdzalem dzialanie wentylatora, a wiec tak:
odpialem wtyczke od czujnika i na zalaczonym zaplonie zwarlem piny w wtyczce ale wentylator sie nie zalaczyl, wlozylem spowrotem wtyczke do czujnika, zapalilem auto i wyciaglem wtyczke z czujnika i wentylator sie zalaczyl a obroty wzrosly do 2000obr/min czy tak sie ma dziac??
a i jeszcze jedno pytanko do czego beda te kostki przy dole chlodnicy te co na fotce??
tomi_zog
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopad 2009, 10:25:24 »
i co nikt nie wie do czego te wtyczki sa??
Delmin
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopad 2009, 14:22:56 »
Wydaje mi się, że na tych wtyczkach możesz podłączyć np. drugi wentylator albo dodatkowy czujnik temperatury chłodnicy. U mnie w Ponym tez mam luźne wtyczki niepodłączone, podobnie jak u ciebie.
adams502
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopad 2009, 17:17:27 »
A masz światła przeciwmgielne z przodu? Mi się wydaje, że te wtyczki są właśnie od świateł.
tomi_zog
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopad 2009, 13:49:12 »
nie mam przeciwmgielnych z przodu, byly montowane przez fabryke przeciwmgielne z przodu??
adams502
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopad 2009, 21:02:39 »
tak, były montowane. Z moim zderzakiem to tylko w wersji GT.
