Autor Wątek: [Getz] [Getz] Belka zawieszenia przedniego  (Przeczytany 83021 razy)
Offline Andy
  • Wiadomości: 160
« dnia: 18 Czerwiec 2014, 10:51:53 »
10 lat i 150k+ km przebiegu wystarczyło, żeby przednia belka zawieszenia przerdzewiała na wylot tak, że daje się w nią wbić śrubokręt i robią się dziury na wylot. Stwarza to duże zagrożenie w czasie jazdy i kwalifikuje się do bezwzględnej wymiany.Reszta podwozia została przez producenta zabezpieczona znacznie lepiej, ale w przypadku tej belki kompletnie dali d***. Całościowy koszt w ASO (część + robocizna)  to około 2k PLN, więc prawie 1/4 wartości auta :/ Zerknijcie na kanale pod spód swoich Gacków, żebyście nie obudzili się któregoś dnia jak ja z ręką w nocniku.... Jestem tym faktem bardzo mocno i niemile zaskoczony, zwłaszcza, że jeszcze rok temu nic nie wskazywało, że ten element jest w tak tragicznym stanie.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 21:26:15 przez Brt »
Cezary51
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2014, 23:55:52 »
A mnie parę dni temu w Elantrze pękł wahacz lewy. Kółeczko stanęło w poprzek. Na szczęście prędkość była niewielka. Korozja załatwiła go od środka, z zewnątrz nie było nic widać. Wymienione oba.Mechanik kazał mi dać na mszę, że tylko tak się to skończyło.
drq
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Wrzesień 2014, 11:45:18 »
Witam, dzisiaj podczas wizyty w serwisie (wymiana łącznika elastycznego wydechu) serwisant stwierdził iż element o którym mowa w tytułowym poscie jest w tragicznym stanie (moje auto ma niecałe 10 lat i prawie 100tyś km przebiegu) wiec to chyba typowa wada... stąd moje pytanie jak kolega poradził sobie z tym problemem, z góry dziękuje za odpowiedź. pozdrawiam
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Wrzesień 2014, 11:35:23 »
Kupujesz i wymieniasz.
Kwestia tylko czy używaną i piaskujesz, malujesz antykorozyjnie itd czy nową
drq
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Styczeń 2015, 21:08:01 »
Pytanie czy belka silnika o której mowa w tym poscie jest identyczna do wszystkich wersji silnikowych czy dedykowana do 1.1/1.3/1.5 jeśli tak proszę o part number dla 1.3 2004. Z góry dziękuje pozdrawiam
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Styczeń 2015, 02:09:19 »
Belka dla twojego auta ma numer: 62401-1C100
Występuje w GETZ w silnikach:
1,3L z ABS i bez ABS (produkowany od 4.12.2002 - 1.08.2005)
1,6L z ABS i bez ABS (produkowany od 4.12.2002 - 1.08.2005)
1,5 L z ABS i bez ABS (produkowany od 21.07.2003 - 1.01.2004)
                                 (produkowany od 21.17.2003 - 1.08.2005) itd.
kilermati
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Styczeń 2015, 12:12:39 »
Przy wczorajszej wymianie sworznia wahacza wyszedł u mnie podobny problem- prosiłbym numer katalogowy części (kołyski) do mojego gacka 1,1 2004 KMHBT51GP5U324498 ASO wyceniło samą cześć na 1340zł wiec chciałbym poszukać może nawet używki. na Allegro jest kilka poliftowych i tu pytanie czy ta czesc jest wspólna czy jednak trzeba szukać do przedlifta.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Styczeń 2015, 23:01:42 »
Dla Ciebie tak samo jak dla kolegi wyżej. Ten sam numer belki.
Ale uwaga - dla silników 1,4 jest inna belka.
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Styczeń 2015, 09:50:44 »
Cytat: "Złośnik"
1.4 to już polift...
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Styczeń 2015, 20:16:21 »
No tak. To już od 2005.
drq
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Styczeń 2015, 20:55:56 »
:) dziękuje koledze Źłośnikowi za pomoc, jeszcze zapytam o orientacyjny koszt robocizny wymiany takiej belki żeby nie dać nabić się w butelke. pozdrawiam
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Styczeń 2015, 20:37:54 »
Hmm
Ja za wymianę tylnej płaciłem ok. 280zł. A tam było tylko cięcie śrub zapieczonych przy wahaczach, wymiana ewentualna tulei i samo założenie belki - dodam że lekkiej w stosunku do przodu.
Z przodu musisz podeprzeć silnik, wymontować wahacze, magiel odłączyć i belka jest cholernie ciężka. Mniej niż cena którą podałem - bym nie oczekiwał, ale tak do 400zł powinieneś się zmieścić jeśli chodzi o samą robociznę.
drq
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Luty 2015, 19:10:08 »
Dzieki za odpowiedź, jeszcze zapytam czy warto przy okazji wymiany tej belki wymienić jakieś elementy gumowe typu łączniki / tuleje które znajdują się w sąsiadujących i demontowanych przy okazji elementach (pisze "jakieś" gdyż moja znajomość w tej materii nie jest zbyt wysoka) z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Offline DarekTucson
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Luty 2016, 09:30:13 »
ak.parts.pl  tam widziałem belkę w dobrej cenie.
