Autor Wątek: [Santa Fe SM] Błędy skrzyni biegów - automat, szarpanie  (Przeczytany 22441 razy)
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Grudzień 2015, 15:37:27 »
Filtr jest, a jakże, lecz wewnątrz skrzyni. Aby go wymienić musiałbyś zdemontować skrzynię i ją rozebrać. Kto wie, może będziesz musiał,ale  na razie ogranicz się do wymiany oleju.
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Grudzień 2015, 18:10:42 »
Cytat: "wydminianin"
Jeśli egzemplarz jest z produkcji do 15.02.2001 to jeszcze był też drugi na zewnątrz.
user
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Czerwiec 2017, 19:31:19 »
Czy możecie polecić warsztat specjalizujący się w regeneracji konwerterów (oprócz wspomnianego Samko z Warszawy)? Zgóry dziękuję za pomoc.
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwiec 2017, 20:18:18 »
w jakims emacie ktos pisal o warsztacie w Myslowicach chyba  :?:
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Styczeń 2018, 21:54:30 »
Panowie podłącze się pod temat mam pytanie gdzie w santa fe SM 2.7 znajduje się sterownik skrzyni biegów?
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Styczeń 2018, 10:31:52 »
II
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Styczeń 2018, 21:02:38 »
Ok dzięki za odpowiedź myślałem, że jest gdzieś przy skrzyni a nie w środku w aucie. Mam mały problem ze skrzynią podczas energicznego przyspieszania jest szarpnięcie przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 4. Jak odłącze przepływomierz jest ok, a ba komputerze przepływomierz ma parametry w normie. Ten gościu zasugerował, żebym podmienił sterownik skrzyni i dlatego pytam gdzie on się w ogóle znajduje. Dobry to trop?
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marzec 2018, 11:26:01 »
Czy w skrzyniach automatycznych montawanych w naszych santkach jest możliwość zresetowania sterownika?
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Marzec 2018, 12:04:26 »
zapytaj w srewisie gdzie naprawiaja skrzynie dostaniesz wtedy konkrtenta odpowiedz a nie chyba byc moze czy chyba tak  ;-)
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Marzec 2018, 12:28:47 »
Myślałem, że tutaj znajdę właśnie konkretną odpowiedź. W wielu autach jest taka opcja, i zaciekawiło mnie czy u nas tez jest. Wymieniłem olej coś tam się poprawiło, ale zostało szarpnięcie.
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Marzec 2018, 13:25:54 »
Chcesz skasować błąd?
Połącz się przez Cascade (opis na forum) i będziesz sobie mógł nawet "poszczelać" solenoidami.
W starszych czterobiegowych planetarkach raczej nie ma co resetować, one są głupie jak but ;)...
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Marzec 2018, 14:54:10 »
A jaki przewód interfejs jest potrzebny?
Offline Hants
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Marzec 2018, 15:52:51 »
OBD2 ale obowiazkowo na chipsecie FT232rl. Posukaj na forum, jest ogromny watek jak to zrobic i podlaczyc.
Offline marunio
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Marzec 2018, 17:01:38 »
Mam elm 327 bluetooth i na przewodzie
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Marzec 2018, 23:28:07 »
mam cos w obd2 co pkkazuje spalani i inne rzeczy ale skrzuni chyba nie  :?:
