Autor Wątek: Brak mocy i falujące obroty  (Przeczytany 14478 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Sierpień 2008, 15:58:06 »
mają się zgrywać na linii osi jaką wyznaczają wałki. NA środku tej linii. Wyznacz ją sobie za pomocą linijki od środka śrub kół zębatych wałka ssącego i wydechowego
karol208
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Sierpień 2008, 18:38:34 »
Rysunek poglądowy ustawienia rozrzadu 1,6 16V
LukaszMix
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Sierpień 2008, 22:32:45 »
wielkie dzieki
 :lol:
krzysztof
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Sierpień 2008, 20:16:00 »
dzisiaj doszedłem jak to ustawić, a już rozkładałem ręce moge pomóc
LukaszMix
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Sierpień 2008, 02:04:39 »
wiec czekam na podpowiedzi z Twojej strony
LukaszMix
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Sierpień 2008, 17:21:52 »
no i kolejny problem zmienilem silniczek krokowy i autok juz chodzi ale jest nastepny problem.
Po przejechaniu 3 km zagotowal mi wode i co chwile wlacza sie wentylator nie wiem co to moze byc
krzysztof
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Sierpień 2008, 21:29:29 »
sprawdz czy chłodnica jest gorąca
LukaszMix
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Sierpień 2008, 13:43:55 »
tak chlodnica jest goraca ale dla pewnosci przeplukalem ja woda pod cisnieniem tak samo caly silnik.
MuVo06
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Sierpień 2008, 11:55:42 »
Witam mam problem z mocą w swjej lantrze, czasem zlapie i ładnie idzie a czasem poprostu
ledwo co sie turla, ktos wie moze co to moze byc?
LukaszMix
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Sierpień 2008, 13:49:44 »
tez mam z tym problem i nie wiem co i jak
MuVo06
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Sierpień 2008, 15:38:29 »
jezszce jedna rzecz jaką przyuwazylem to mianowicie waz ktory idzie do chlodnicy strasznie jest spuchnieta powinna byc miekka a jest spuchieta, raz to sprawdzilem jak auto mi ładnie zlapalo to otworzylem maske i waz nie byl az tak spuchnietym, czego to moze byc wina?
LukaszMix
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Sierpień 2008, 22:22:33 »
moze to byc oznaka uszkodzonej uszczelki pod glowica
karol208
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Sierpień 2008, 22:54:03 »
Cytat: "MuVo06"
Układ chlodzenia jest cisnieniowy moze to byc wina uszczelki pod glowica ale to by wyganialo plyn. moze byc wina korka w chlodnicy powinien otwierac wylot do wyrownawczego przy cisnieniu 0,9 bara. a twarde rury powinny byc przy nagrzanym silniku ale nie do przesady
MuVo06
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Sierpień 2008, 09:42:46 »
więc mówicie żeby najlepiej zainwestować w wymiane uszczelki pod głowicą?
To może być przyczyną straty mocy?
