Autor Wątek: [Sonata EF] Czujnik temperatury  (Przeczytany 5139 razy)
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« dnia: 09 Czerwiec 2014, 21:14:01 »
Witam.Panowie wymienialiście u siebie czujnik temperatury cieczy,ten co daje sygnał na komputer?,chodzi mi o to ze stasznie ciezko go wykręcić,mnie sie udało ale zamiennik  wkręca sie tylko do polowy gwintu ,nie wiem czy tak moze byc,w sumie nic nie cieknie  ale to trochę dziwne ze tak ciężko go wkręcić.
Offline Grzesiek19
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Czerwiec 2014, 17:22:26 »
należało porównać obydwa czujniki czy mają taką samą długość gwintu, czujnik powinien wkręcić się do końca
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Czerwiec 2014, 17:49:39 »
Pewnie inny skok gwintu. Nie wkręcaj na siłę bo zniszczysz gwint. Porównaj stary z nowym i ewentualnie oczyść i/lub przejedź gwintownikiem otwór.
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwiec 2014, 12:25:33 »
Dzięki za odpowiedzi,dokręciłem tyle ile sie dało ale tak z czuciem żeby gwint nie uszkodzić i jest ok,nic nie cieknie wiec tak zostawię.
