Autor Wątek: [Santa Fe SM] CRDI 2.0 VGT 125KM - wymiana - co pasuje?  (Przeczytany 11885 razy)
Indian
« dnia: 08 Czerwiec 2014, 10:37:54 »
Pojawił się problem  z silnikiem - stukanie, szarpanie i piski. Fachowiec po wstępnych oględzinach stwierdził, że silnik się zaciera. Ponieważ koszty naprawy mogą być znaczne zastanawiam się nad wymianą całego silnika. Moje pytanie dotyczy "kompatybilności" silnika D4EA w różnych autach. Czy wersja VGT różni się tylko turbiną, czy są inne różnice? Czy jest sens pakowanie silnika od np. Tucsona 140KM i czy będzie on pasował bez pakowania się w dodatkowe koszty? Rozumiem, że 140KM bierze się z innego oprogramowania a nie z osprzętu. Jeśli ktoś ma jakieś informacje w tym temacie proszę o pomoc.
Halakm1
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwiec 2014, 09:30:18 »
Witam , odświeżę temat. Napisz jak poradziłeś sobie z problemem. Pozdrawiam
vernik
[Santa Fe SM] wymiana silnika Santa Fe SM 2.0 Crdi
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2015, 17:04:00 »
Witam. Spotkało mnie najgorsze, a mianowicie wymiana silnika. W związku z tym moje pytanie: Czy każdy silnik D4EA pasuje do Santa Fe bez problemu, czy macie może jakąś zaufaną firmę, od której można kupić taki silnik?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2015, 20:49:23 »
W zasadzie każdy silnik D4EA 2.0 CRDI pasuje do Santa Fe. Ale wersji rozwojowych tego silnika było kilka. Temat był już poruszany na forum, wystarczy poszukać. Różnice są największe w osprzęcie. Jak będziesz miał szczęście, to się uda. A jak nie będziesz miał szczęścia, to np. wieloklin na styku silnik/skrzynia biegów  nie spasuje. A jak wymienisz goły słupek, to może nie spasować coś z osprzętu. Ale nie pękaj. D4EA jest i tak lepszy od np. 1.5 DCI z Renault, który miał kilkadziesiąt wersji.
vernik
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2015, 19:11:42 »
Zakupiłem silnik od Tucsona. teraz czekam na przesyłkę. Kupiłem go bez osprzętu. Zobaczymy co będzie. A co w przypadku, gdy wieloklin nie będzie pasował. Można coś zrobić czy trzeba odmieniać silnik?
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Styczeń 2015, 10:51:20 »
Ten problem dotyczy tylko aut z manualną skrzynią. Były dwa typy, które różniły się właśnie ilością wpustów/wypustów na wieloklinie. Jeśli nie spasuje, to musisz wymienić silnik, albo skrzynię.
Offline bonio1992
  • Wiadomości: 7
nowy silnik jaki?
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Wrzesień 2017, 14:12:43 »
Witam. Padł mi wczoraj silnik w Santa fe 2.0 crdi 2004 rok. :evil:  Przeglądam internet i nie mogę znaleźć 125 konny tylko jest w sprzedaży 113 albo 140 konny. Czy mogę dać 113 albo 140 konny? Czy będzie trzeba coś przerabiać? Czy będzie wszystko pasować?
W papierach mam wpisane 125 konne a po vinie 113, ale z tego co czytałem to 113 nie ma dwumasy a u mnie jest i nie ma vgt a u mnie jest według vinu. Numer vin: KMHSC81VP4U813992
Re: nowy silnik jaki?
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Wrzesień 2017, 14:53:16 »
Zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum z lewej strony) znajdź podobny temat i tam dopisz pytanie.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5717&highlight=silnik
Cytat: "bonio1992"
a po vinie 113
Gdzie po vin można sprawdzić moc silnika?
Offline bonio1992
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Wrzesień 2017, 15:12:56 »
może być nawet z 1000 tematów o tym samym to i tak nie zawsze dostaję się konkretnej odpowiedzi. Dlatego się zakłada nowy temat. Jeśli dobrze pamiętam to jest podane dane silnika jak i całego auta. Gdzieś to widziałem ale nie pamiętam, mogłem się pomylić. Pamiętam że wpisywałem nr vin i tam pisało że jest 113 koni.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Wrzesień 2017, 15:51:43 »
No przy zmianie silnika też trzeba patrzeć na łączenie skrzyni z blokiem silnika czy nie ma jakiś różnic.
Reszta powinna pasować.
A tak na marginesie to co stało się z tym starym silnikiem???
Offline bonio1992
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Wrzesień 2017, 16:09:50 »
po wymianie panewki silnik troszkę głośniej chodził, pisałem kiedyś o tym http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10274 ostatnio jechałem z ojcem i nagle zaczęło stukać, gasł sam i ciężko było odpalić. Gdy wracaliśmy mocniej stukało i zgasł całkiem, musiał nas sąsiad holować. Był w wczoraj mechanik i wrzucił na 5 bieg i trochę go popchaliśmy do tyłu i do przodu to po kilku centymetrach nie mógł się ruszyć.Powiedział że silnik jest zablokowany, gdy przekręcił kluczykiem to strasznie zastukało jakby coś było urwane. Stwierdził że cały silnik do regeneracji albo wymiany bo prawdopodobnie wał się urwał czy jakoś tak. trochę oleju wyleciało ale nie dużo tylko nie wiemy skąd.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Wrzesień 2017, 17:03:47 »
Kurcze blade to faktycznie coś poważnego.
Dzięki za info.
Offline bonio1992
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Wrzesień 2017, 17:41:47 »
no cóż pecha mamy :( nie ma za co  :-)
Offline Tomasz1222
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Kwiecień 2019, 07:55:56 »
Jak sobie panowie poradziliście
Są w końcu różnicę mocowanie skrzyni biegów do bloku czy nie ma
Offline WookieWroc
  • Wiadomości: 218
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Kwiecień 2019, 00:28:14 »
U mnie też można powiedzieć że padł silnik, wymiana zaworów i popychaczy nic nie dała, dopiero planowanie głowicy. Lepsze to niż kupno niewiadomego silnika.
