Autor Wątek: Tucson buczy przy 120 km/h  (Przeczytany 7364 razy)
herezjusz123
« dnia: 07 Czerwiec 2014, 21:51:59 »
Witam. Mam problem z Tucsonem: autko buczy przy 120 km/h. Po przekroczeniu 120 jest to mniej uciążliwe, do 115 praktycznie nieodczuwalne. Nie twierdzę, że nie buczy, bo Tucson nie jest najcichszym autem. Autko jest z 2009 roku 2.0 crdi w automacie z napędem na przód, przebieg 90000 po wizytach u kilku znawców wymieniono przegub i łożysko w kole co nie pomogło, założono komplet nowych opon, dalej buczy. Olej w skrzyni czysty, brak opiłków skrzynia działa prawidłowo.
ed. tytuł, ort, int. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Czerwiec 2014, 22:08:04 »
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwiec 2014, 17:56:08 »
Jak już wcześniej w innym wątku pisałem przy zmianie kół letnich na zimowe jedno z kół (prawe przednie zaczęło mi lekko bić i i lekko buczeć. Te objawy można było zauważyć przy prędkości około 110-130 km/h. Po zdjęciu koła i dokładnym wyczyszczeniu powierzchni styku felgi do tarczy hamulcowej problem ustał.
Napisz z której strony wydobywa się dźwięk.
Przyczynami mogą być podzespoły, które są związane z przeniesieniem napędu, czyli:skrzynia biegów, przegub wewnętrzny, półoś, przegub zewnętrzny, łożysko z piastą, felga, opona.
wald
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Czerwiec 2014, 08:07:20 »
Na dachu nic nie montowałeś?
[ Dodano: 2014-06-23, 12:18 ]
Temat zaczęty, co dalej, buczy czy przestało.
