Autor Wątek: Czy rezerwa wam świeci jak jest mało paliwa?  (Przeczytany 18027 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 04 Czerwiec 2014, 23:01:25 »
Pytanie jak w temacie: na komputerze pokazuje mi tylko pauzy ------- ile jeszcze mogę przejechać kilometrów i żadna kontrolka. Mam paliwa na ok 35-40km.
ed. Styl w tytule. tekla
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Czerwiec 2014, 23:15:00 »
Nie wiem jak w Tucsonie, ale wydaje mi się to trochę nieprawidłowe. Mi się rezerwa zaświeca gdy ilość paliwa jest wystarczająca do przejechania ok 80 km. Przy ok 30 komputerek przestaje pokazywać liczbę kilometrów i zaczyna mrugać symbolem dystrybutora ze strzałeczką.
Zawsze tak miałeś? Nie masz żaróweczki od kontrolki przepalonej może?
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwiec 2014, 23:31:44 »
Szczerze. To zawsze tankowalem jak mialem jeszcze w baku paliwa wystarczajaca na przejechanie 120km.a co to moze byc za przyczyna?  Bezpiecznik?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Czerwiec 2014, 01:25:39 »
Czujnik rezerwy, żarówka, przewód... Dostań się do kostki pod kanapą i wytarmoś wtyczkę z gniazda i według schematu na włączonym zapłonie zewrzyj obwód czujnika rezerwy. Jak się zaświeci kontrolka to znaczy że coś z czujnikiem, przewodami za wtyczką, etc.
wald
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Czerwiec 2014, 09:52:35 »
Nic nie kombinuj. Tak ma być. Przerabiałem to, wtedy masz ok. 2l paliwa
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwiec 2014, 12:51:48 »
czyli zadna kontrolka ma nie swiecic?
arczi114
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Czerwiec 2014, 14:29:07 »
Bzdury kolega -wald ci pisze, kontrolka musi świecić, jak przedmówcy pisali, rezerwa około 70-90 km. juz powinna się zapalić, dodatkowo oczywiście ikona w komputerze - jak kolega -Tekla pisał..pozdrawiam.arczi114
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Czerwiec 2014, 14:38:27 »
Cytat: "arczi114"
Oprócz kolegów są tutaj również koleżanki, np. Tekla.  ;-)
[ Komentarz dodany przez: tekla: 2014-06-06, 12:45 ]
Dzięki (;
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Czerwiec 2014, 14:58:11 »
A moze byc to wina bezpiecznika?  Jak mam sprawdzic przyczyne?  Bardzo prosze o pomoc
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Czerwiec 2014, 19:55:19 »
Jak widać na schemacie bezpiecznik jest od wielu kontrolek w liczniku więc odpada. Czy po zatankowaniu kreski znikły ? Post nr 4 to słuszny trop.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Czerwiec 2014, 20:19:40 »
tak , znikły
wald
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Czerwiec 2014, 20:37:48 »
Do arczi, troche kultury, nie przerabiałeś tego to nie wypowiadaj się. Ja to przerabiałem na autostradzie w Niemczech.  Rezerwa zapala się tak jak pisałeś przy 70/80, po przejechaniu jeszcze 50  kilometrów pojawia się -------. W innych samochodach (citroen) wyświetla się np. -10km. Ale to trzeba samemu doświadczyć a nie podpowiadać rozebranie połowy samochodu.
Offline Hinek
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Czerwiec 2014, 21:57:17 »
Komputer w Tucsonie jest nieprecyzyjny. Przykład u mnie: zasięg 80-70-65-same kreski-po przejechaniu kolejnych 15 km zapaliła się rezerwa. Taka jego uroda ;-)
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwiec 2014, 11:28:25 »
Ja komputera u siebie nie posiadam, natomiast kontrolka mi się zapala. Staram się zawsze podjechac na stację zaraz po zapaleniu. Wchodzi wtedy ok 45 litrów, czyli chyba 5 zostaje w rezerwie, na 50 km :)
wald
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwiec 2014, 22:45:36 »
W Tucsonie jest tak jak pisał Hinek.
Jest tak jak napisał Hinek. W dieslu 4WD po pierwszym odbiciu pistoletu dolewa się jeszcze ok. 14l. Może dlatego ten komputer pod koniec paliwa trochę głupieje.
w dislu
