Autor Wątek: Podwyższone zużycie oleju przy 160000km - Accent '98  (Przeczytany 29872 razy)
Ali32
« dnia: 26 Październik 2009, 02:12:52 »
Witam serdecznie:)
Mam mianowicie taki problem, mój accent 1.5 16V z przebiegiem 160tys.km bierze ok.1 lita oleju na 1000km;/.
Olej jaki wlałem po kupnie (jakieś 6misięcy temu) to LOTOS półsyntetyk 10/40, wtedy brał ok.200ml na 1000km.
Teraz po powrocie z Niemiec. auto było pod opieką brata:/ auto pali litr oleju na 1000km i strasznie stukają zawory na zimnym i ciepłym silniku, czego wcześniej nie było.
Z tego co się dowiedziałem od brata to dolewał olej mineralny najtańszy z orlenu.
Czy przyczyną może być zmieszanie oleju??
I jak temu zaradzić??
pozdrawiam:) i z góry dziękuję za pomoc:)
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Październik 2009, 06:40:41 »
Cytat: "Ali32"
DObrze sie zastanawiać komu się zostawia samochód. Jeżeli nie kopci to być może wystarczy wymienić uszczelniacze. Brawa dla brata za dobrą opieke nad samochodem.
BLOONDYN
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Październik 2009, 07:05:45 »
Nie powinno się mieszać olejów o różnej lepkości. Oleje mogą się "zwarzyć" i zapchać filtr oleju . Wymienić olej oraz filtr bo może to pomóc ;-)
Zbyszek
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Październik 2009, 10:40:47 »
Cytat: "Ali32"
Sprawdź poziom oleju a przede wszystkim wymień.
Ali32
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Październik 2009, 12:16:15 »
Na brata brak mi słów normalnie;/ ale stało się.
A co do oleju to na jaki wymienić??
Bo czytałem że po niektórych, przestaje brać olej. Ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Pozdrawiam i dzięki za rady:)
Zbyszek
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Październik 2009, 13:26:15 »
Po zalaniu gęstszym olejem silnik może ulec doraźnemu "uszczelnieniu" ale uważam, że lepiej było by wymienić uszczelniacze zaw. i zalać z powrotem półsyntetykiem...
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Październik 2009, 14:00:55 »
Zalanie gęstszym olejem to tylko mydlenie sobie oczu.
Cytat: "Ali32"
Valvoline ma takie rewelacyjne właściwości. Żeby nie być gołosłownym przykład kumpla:
Opel Vectra 1.6 16V 98r. przebieg licznikowy 170tyś.
Olej: Castrol 10w40 pobór oleju: 3 litry na 7tyś km.
Namówiłem go na Maxlife`a 10W40 i po zalaniu pobór oleju: 100ml na 3 tyś km.
Maxlife jest droższy od np Castrola o około 20zł/4 litry.
Proponuję policzyć czy rzeczywiście jest droższy.
P.S.
Uprzedzając pytania - Tak sprzedaję Valvoline u siebie w sklepie :>
BLOONDYN
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Październik 2009, 14:31:49 »
Wszystko zależy od rodzaju jazdy ... bo jeżeli ktoś jedzie np . stałą prędkością powyzej 3 - 3,5 tyś obrotów zawsze silnik olej "łyknie" . Dlatego silniki VW , Skody i Seata mają wpisane w instrukcji że zużycie moze wynieść 0,5litra na 1tyś km. Czym dłuższa jazda na wysokich obrotach tym zużycie większe. Owszem uszczelniacze też mogą być do wymiany ale to trzeba sprawdzić. Ja w swoim Accencie (a miałem go od 120 tysiąca km do 210 tysiąca) lałem tylko mineralne oleje( jazda na gazie od początku) i najbardziej mi przypadł do gustu Orlen Platinum oznaczenie jakościowe API SL ( silnik chodził jak pszczółka- po Lotosie troszkę zawory było słychać) a spalanie latem miałem 8,5-9litrów LPG , na trasie rekord ( ok. 100km/h) 6,7 litra LPG . Wiadomo że olej mineralny jest gęściejszy niż semi i przy mrozach moze wolniej krecić rozrusznik dlatego kupiłem aku 50Ah i -25stopni na dworze a kręcił rozrusznik jak wariat :-D Ale zrobisz co będziesz chciał ;-)
hultay
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Październik 2009, 14:32:15 »
Cytat: "Zbyszek"
ile może kosztować taka impreza. chodzi mi o wymianę uszczelniaczy zaworów.
i jaki półsyntetyk polecacie?
moje auto ma juz 231k przebiegu, do trej pory jezdzilem na syntetyku, ale... coraz mniej sie to kalkuluje.
Zbyszek
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Październik 2009, 14:38:57 »
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Październik 2009, 15:45:10 »
Cytat: "BLOONDYN"
Szkoda tylko, że góra silnika była nie smarowana i kręcił się na sucho.
Im olej rzadszy tym szybciej dociera do góry silnika.
BLOONDYN
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Październik 2009, 19:39:40 »
Przy minus 20 kazdy bedzie kręcił na sucho z tym że syntetyk będzie mniej gęsty i szybciej pójdzie do góry . O jedną czy dwie sekundy nie bedę sie rozbijał . A latem to bez znaczenia :-P
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Październik 2009, 20:51:14 »
Cytat: "BLOONDYN"
Te kilka sekund może być bardzo istotne dla żywotności silnika.
BLOONDYN
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Październik 2009, 21:19:12 »
Jakoś mój dotrwał 210 tyś bez jakiegokolwiek remontu i nadal u kolegi który go kupił ode mnie ma się bardzo dobrze :-P
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Październik 2009, 09:19:04 »
Cytat: "BLOONDYN"
Jakoś
- no właśnie :roll:
Widzę, że dyskusja nie ma sensu. Jak dla mnie to możesz sobie nawet Kujawski nalać. Twoje auto - Twój problem. Zajedziesz popychacze albo przytrzesz wałki to wtedy sobie policzysz o ile minerał jest tańszy.
