Autor Wątek: [Santa Fe SM] Koszt sprzęgła  (Przeczytany 37483 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Marzec 2017, 13:43:21 »
U mnie nie ma sprzęgła,bo to automat.
To jak już pedał''pracuje'' to raczej na 99% sprzęgło.
Offline aha9
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #46 dnia: 06 Marzec 2017, 12:30:57 »
Po diagnozie okazało się sprzęgło i koło dwumasowe. Jutro wymiana. Postaram się opisać wrażenia po wymianie.
[ Dodano: 2017-03-13, 19:02 ]
koło dwumasowe wymienione, żadne sztywne nie pasowało. Dziwny bardzo silnik ogólnie... dodatkowo do wymiany jest tez szprzęgiełko od alternatora powodujące stukanie.
[ Dodano: 2017-03-16, 10:10 ]
Po wymianie sprzęgiełka na alternatorze wszystkie dotychczasowe problemy znikły. Trzeba sporo demontowac żeby je wymienić.
[ Dodano: 2017-03-20, 12:10 ]
Panowie, jest chętny na wyjetą dwumase do regeneracji? Skupuje ktoś takie części?
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Listopad 2017, 17:11:51 »
Koło dwu-masowe w dobrej cenie 23200-27001 LUK 415016110 do D4EA bez VGT
Pasuje również do Tucson JM.
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-dwumasowe-hyundai-santa-fe-nowe-i7033446250.html#thumb/2
Offline damianxtx
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Październik 2018, 06:04:18 »
Witam. Prawdopodobnie huczy mi łożysko oporowe sprzęgła (np jak na postoju huczy to wciśnięciu sprzęgła przestaje). Mam pytanie czy mozna je wymienić samo bez wymiany calego sprzęgła. Jak pytałem pewnego mechanika twierdził że trzeba całe sprzeglo.
Offline AbaraiRenji7th
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #49 dnia: 08 Październik 2018, 09:19:06 »
Cześć,
Wymieniałeś już kiedyś sprzęgło? Jeśli nie to chyba warto wymienić całość, robota ta sama.
Mnie łożysko się rozleciało i zablokowało sprzęgło. Po rozbiórce okazało się że tarcza już i tak była wyślizgana. Koszt na Sachsie (komplet) z robocizną niecały tysiak.
Zwróć uwagę że łożysko oporowe w SM działa odwrotnie niż w innych autach - gdzieś na forum ta informacja już się przewinęła.
Powodzenia!
Offline anitat
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #50 dnia: 16 Październik 2018, 19:34:04 »
Czy mogę prosić o sprawdzenie, czy ten egzemplarz ma dwumasę?
KMHSC81BP6U067190
Do tej pory byłam przekonana, że ma, ale po lekturze forum już nie jestem taka pewna. Zaczyna mi się ślizgać sprzęgło i muszę oszacować koszty.
Offline damianxtx
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #51 dnia: 16 Listopad 2018, 15:54:40 »
Jestem świeżo po wymianie sprzęgła. Ogólnie z dopasowaniem sprzęgła był duży problem. Dopiero po telefonie po serwisu udało dobrać prawidłowe przez duży sklep motoryzacyjny. Niestety huczenie którym miało być łożysko oporowe nie ustało. Dalej huczy a po wciśnięciu sprzęgła przestaje. Czy może to być łożysko skrzyni biegów? Czy takie łożysko nie huczy cały czas? Obecnie huczenie odczuwam jedynie na 1-2 biegu tak jakby pod dużym obciążeniem.
