Autor Wątek: [Santa Fe SM] Koszt sprzęgła  (Przeczytany 37496 razy)
grzesio15x09
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Luty 2016, 20:02:59 »
Dodano: 2016-02-20, 20:03
Panowie, kupiłem u nich cały komplet więc nie ma żadnej dyskusji  że coś nie pasuje. Sztywne koło, tarcza, docisk i łożysko. Skoro coś nie działa jak powinno w tym komplecie to musi to być wada fabryczna.
Ta jak pisze felkner znalazłem to forum gdzie przerabiany jest ten temat drgań i jak widzicie wersji jest więcej niż postów. Przytkany katalizator, zawór EGR, wtryski, przegub, przekładnia, reduktor a może łożyska?  Samo rozebranie auta to żaden problem. Tylko żeby rozebrać i wiedzieć gdzie szukać. Problem jest z czasem na ewentualna wymianę, regenerację sprzęgła. Dlatego tez jestem ciekaw jakiego rzędu sa kwoty regeneracji u tego Pana Radzikowskiego. Ten komplet kosztował mnie 1800 zł. więc ile ewentualna regeneracja?
A i mam pytanie - w wysprzęgliku od drugiej strony (rurki) była sprężynka z blaszką. Stwierdziliśmy że to tylko hamuje powrót płynu (cofanie wyprzęgnika i ją wyciągnęliśmy - bo w nowym tego nie było. Zastanawiam się czy to ma jakiś wpływ?
Offline aha9
  • Wiadomości: 12
Trzaski na zimnym rozruchu 2.0 crdi
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Marzec 2017, 16:58:00 »
Witam, problemem jest strasznie stukające 'coś' po odpaleniu silnika na zimno. Po nagrzaniu trochę przestaje, lecz przestaje całkowicie po wciśnięciu sprzęgła... filmik mojego autorstwa przedstawia problem. Filmik z dzisiaj. Pozdrawiam.
felkner
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Marzec 2017, 07:02:49 »
Offline radek7803
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Marzec 2017, 10:52:01 »
U mnie podobnie tłukło się koło dwumasowe. Po wymianie cichutko i pedał nie kopie.
 :mrgreen:
felkner
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Marzec 2017, 12:29:01 »
Offline Ericsson
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #35 dnia: 02 Marzec 2017, 18:11:52 »
Cytat: "felkner"
Świece Żarowe .
Offline aha9
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Marzec 2017, 20:57:18 »
KMHSC81VP4U612283
Z tymi świecami to chyba kolegę poniosło :)
« Odpowiedź #37 dnia: 03 Marzec 2017, 21:09:34 »
Jest.
Aha9 na górnej belce forum jest profil i tam możesz poprawić datę produkcji auta (nie pierwszej rejestracji, nie rok modelowy) na 2003-09-24.
https://hyundai.afora.ru/eur/vin/kmhsc81vp4u612283/
Tylny most z LSD.
Offline aha9
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #38 dnia: 03 Marzec 2017, 21:33:17 »
Szpera jest? Dla moich rodziców to chyba nie ma widocznej różnicy ;)
Ok, dziękuję za sprawdzenie. I podejrzewacie słynne koło dwumasowe? Jakie to koszta? Da się bez?
A co sądzicie o czymś takim?
https://www.sprzeglo.com.pl/sztywne-kolo-zamachowe-hyundai-santa-fe/1059
Offline vanhelsing
  • Wiadomości: 409
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Marzec 2017, 09:29:05 »
W tym modelu były fabrycznie montowane silniki zarówno z dwumasą jak i bez dwumasy. więc możesz zmienić na stałe.
Ale trzeba to dobrze zdiagnozować,żebyś się nie poszedł fałszywym tropem. Takie trzaski mogą pochodzić z okolic głowicy,wałka i zaworów np.po dłuższym postoju jak cały olej spłynie do  miski lub przy problemach ze smarowaniem "góry".
felkner
« Odpowiedź #40 dnia: 05 Marzec 2017, 08:59:25 »
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Marzec 2017, 09:30:13 »
Tylko dla czego jak wcisnie sprzęgło to wszystko wraca do normy????
Co wtedy zawory/walki nie pracują,zwiększa się ciśnienie oleju????
Offline aha9
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Marzec 2017, 10:13:15 »
No właśnie po wciśnięciu sprzegla, wszystko pracuje idealnie. Jutro jadę do mechanika na diagnozę :)
Aha jeszcze dodam, olej 5w30, oleju nie dolewa się ani grama, nie cieknie, nie poci się, silnik suchy, odpala lekko za każdym razem, przebieg ponad 236kkm.
felkner
« Odpowiedź #43 dnia: 05 Marzec 2017, 10:24:48 »
Offline aha9
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #44 dnia: 05 Marzec 2017, 11:32:39 »
Podałem VIN, kolega Kosmos2011 sprawdził że jest dwumasa seryjnie. Jutro mechanik rozbierze i dowiemy się czy jest czy nie ma na tą chwilę.
Dodam jeszcze ze pedał sprzęgła po lekkim postawieniu nogi kopie.
