Autor Wątek: Wymiana kierownicy na sportową  (Przeczytany 19811 razy)
rufuz
« dnia: 25 Październik 2009, 10:07:29 »
To kolejny z moich postów. Sporo zmieniam teraz przy aucie wiec wole sie popytac. Sami rozumiecie jak to jest. Tym razem dotyczacy montazu kierownicy sportowej a konkretnie kierownicy Sabelt.
Rozumiem ze musze mic sama kierownice i jakas przejsciowke aby ta kierownice zamontowac do orginalnej kolumny. Jak dobrac ta przjsciowke ? Czy to sa przejsciowki uniwersalne majace okreslony rozstaw dziur czy dedykowane pod konkretne auta ? Jesli tak to jaki rozstaw dziur moze miec lantra J2 ?
Jak to bedzie potem z systemem poduszek ? Kiedy nie bedzie poduszki kierowcy to jak sprawa bedzie wygladala z poduszka pasazera ?
Czy wystarczy wyjac bezpiecznik od poduszek aby przy demontazu nie wywalila poducha czy odłaczyc akumulator ?
Chce taz zamontowac 4 punktowe pasy tez sabelt - kierowca i pasazer.
dyzio007
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Październik 2009, 14:17:31 »
potrzebujesz nabe z odpowiednim wieloklinem i rostawew śrub do przykrecenia kierownicy http://moto.allegro.pl/listing/search.php?string=naba&category=620&country=1 popatrz i poszukaj
rufuz
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Październik 2009, 17:48:59 »
a to musi być naba z jakimś konkretnym rozstawem dziur i określonym wieloklinem czy raczej jak kupie kierownice juz z naba w komplecie to bedzie pasować do lantry ?
Erebus
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Październik 2009, 18:31:55 »
Nie nie jest uniwersalna. To taka analogia jak pytanie czy kierownica od Audi wejdzie do Hyundaia. Każda naba jest pod konkretny samochód i takiej musisz szukać.
rufuz
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Październik 2009, 21:09:49 »
ok dzieki za info. Jesli chodzi o nabe to juz wiem. bede szukal do hyundaia.
A co z tymi poduszkami ? Jak wyjmę bezpiecznik od poduszek to będzie sie kontrolka ABS paliła. Rozumiem ze jak zamontuje sportowa kiere to poduszka pasażera tez stanie sie bezużyteczna ?
Erebus
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Październik 2009, 06:31:01 »
Nie koniecznie. Jeśli dobrze kojarzę to wystarczyło by podpiąć go pod komputer i z tego poziomu wyłączyć poduszkę ( przynajmniej w moim tak to działa).
