Autor Wątek: [i30 FD] Halogeny przód  (Przeczytany 19679 razy)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Maj 2017, 19:48:06 »
Temat trochę się przeciągał, ale powoli zamawiam części. kosmos2011, napisałeś:
93410-2R050 (to jakbyś chciał dołożyć AUTO LIGHT)
odnoście czujników napisałem do koraps (brak do I30) ale napisali że mogą być zamienne: http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=201388 i http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=201387 (tylko nie wiem co to jest SENSOR-PHOTO?)
Potwierdzisz że powinny działać? Czyli jeżeli dobrze rozumiem wystarczy powymieniać czujnik i manetkę i powinno działać?
Jeszcze do tego dojdzie moduł DRL i oczywiście halogeny :)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Maj 2017, 20:16:33 »
Czyli w moim przypadku nic nie da :)
Nr części widziałem, ale są ciężko dostępne. Koraps napisali:
Item information was updated!
Part no : 972531D200
Part name : SENSOR ASSY-AUTO LIGHT
 Click to see : http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=201387
oraz
Part no : 972531D300
Part name : SENSOR-PHOTO&AUTO LIGHT
 Click to see : http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=201388
Czyli podepnę i będzie działać  :mrgreen:
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Maj 2017, 20:19:45 »
Rożnica w cenie nieistotna więc możesz kupić ten 97253-1D300 może kiedyś robisz auto klimę.
Tak będzie działać.
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Maj 2017, 20:22:51 »
Wielkie dzięki. Pewnie nie koniec pytań ale teraz czas na zbieranie części  8-)
Potem tylko będzie prośba o pomoc jak podłączyć halogeny (elektryka)  ;-)
Offline srbastek
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Czerwiec 2017, 22:39:57 »
Kup manetkę 93410-2R030 http://allegro.pl/hyundai-i30-przelacznik-kierunkowskazo-93410-2r030-i5626748553.html lub 93410-2R050 (to jakbyś chciał dołożyć AUTO LIGHT)
@kosmos2011 Czy manetka 93410-2L050 również podejdzie (zamiennie) http://allegro.pl/ahc2-hyundai-i30-przelacznik-swiatel-93410-2l050-i6750755067.html
Bo albo jest bez numeru, albo właśnie z L zamiast R. Rozumiem że jest to z demontażu wersji angielskiej.
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Czerwiec 2017, 22:58:11 »
Model manetki z L jest od i30 z Korei. Tak na oko wygląda że mocowanie jest takie samo.
Offline bartoszkuzma
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Czerwiec 2017, 07:44:03 »
Planuję dołożyć halogeny, czy jeżeli mam piny do przekaźnika przeciwmgielnych w skrzynce to mam instalację do halogenów? Jak mogę to sprawdzić, trzeba zdjąć nadkole, bo od dołu widzę, że jakoś to jest zabudowane?
