Autor Wątek: Jak zdjąć tylni zderzak w accencie 1999r. I-wydanie  (Przeczytany 5111 razy)
bombel
« dnia: 23 Październik 2009, 13:01:10 »
mam accenta 1.5 1999r. 5D i niestety uszkodziłem tylni zderzak
chce go zdjac i zawiesc do lakiernika ale nie wiem dokladnie jak jest przymocowany szczegolnie w gormych czesciach - w bagazniku
moze ktos rozbieral - wymienial - zdejmowal i podzieli sie informacja
co gdzie jak odkrecic
Zderzak typowy ma z lewej strony lampe przeciwmgielna
IgoReCzeK
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Październik 2009, 13:25:00 »
Witam. Pod pokrywą bagażnika są 4 śruby ( widoczne po jej otwarciu ), później trzeba odkręcić śruby od plastykowych osłon przy nadkolu, pod spodem jest na środku zderzaka jeszcze jedna śruba z metalowym dystansem. Pozostaje na koniec delikatne wypięcie zderzaka z zaczepów łączących go z tylnymi błotnikami ( w miejscu poziomej linii łączacej oba elementy konstrukcyjne ) za pomocą takiego "magicznego" metalowego kształtownika i to by było chyba na tyle. :roll: Pozdrawiam Igor.
bombel
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Październik 2009, 13:42:02 »
czy do tego wypinania trzeba uzyc jakiegos narzedzia czy po odkreceniu podanych przez Ciebie srub wystarczy mocniej pociagnac ?
Dzieki za informacje
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Październik 2009, 14:21:25 »
Wystarczy pociągnąć, ale delikatnie, bo samo mocowanie też jest takie i przy zbyt energicznych ruchach można je oberwać.
