Autor Wątek: Foto mocowania pompy paliwa  (Przeczytany 6427 razy)
Sarna
« dnia: 22 Październik 2009, 20:16:49 »
Witam mam pytanie czy ktoś posiada zdjęcie mocowania pompy paliwa do hyundai scoupe jesli tak byłbym wdzięczny podobno sa 2 rożne.
on86
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Październik 2009, 00:44:27 »
W IIgen. jest w baku, i żeby ją wyjąć trzeba bak zdjąć-niestety.
ArturS
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Październik 2009, 17:10:06 »
Nie ma dojścia od góry przez klapkę pod siedzeniami? Z tego co pamiętam w Ponym coś takiego było (tak mi świta, ale to było dawno), a w Coupe jest na na 100%, bo u mnie była niedokręcona nakrętka dociskająca i miałem wyciek, co poprawiałem już pierwszego dnia po zakupie.
Pyros
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Październik 2009, 18:42:37 »
Niestety nie ma innej opcji niż zdjąć bak. A niestety w takl leciwym samochodzie jak Scoupe często po drodze wystepują różne problemy. Zaczynając od zardzewiałych pasów a kończąc na zardzewiałym mocowaniu pompy :-P
kubek
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Październik 2009, 18:09:49 »
a w coupe od 2002 r czyli chyba IIIgen też jest ta klapka jak w accencie żeby wyciagnąć całą pompkę z obudową z pod siedzenia?
i czy te całe wkłady są kompatybilne miedzy coupe 1.6 2002r i accent 1.3 ?
Coupe będzie miał brat lada dzień i chciałbym dla testu podmienić do mojego accenta pompe z coupe i sprawdzic czy lepiej bedzie odpalał bo coś na zimno niechętnie pali.
Kuba
