Autor Wątek: [Santa Fe SM] Sprężarka klimatyzacji  (Przeczytany 13796 razy)
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« dnia: 24 Maj 2014, 18:10:02 »
Witam co może być przyczyną nie właczania się sprężarki od klimy? Czynnik jest, bo jak przyciskam zaworki to ucieka. Czy niskie ciśnienie może być tego powodem? Możliwe, że po sezonie zimowym coś mogło uciec, czy może cos innego? Wentylatory na chłodnicy się właczaja po wcisnieciu A/C na klimatronicu, a sprezarka nie.
ed. tytuł i int. tekla
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maj 2014, 08:00:48 »
Sprawdź, czy  przewód elektryczny nie odłączył się od sprężarki i czy po włączeniu klimy jest na nim napięcie. Jeśli nie odłączył się a napięcie jest, to prawdopodobnie padło sprzęgło elektromagnetyczne.
martinez98
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maj 2014, 22:03:04 »
Przekaźnik pod maską, bezpieczniki, kable do sprężarki, ilość czynnika i oleju (może być, ale za mało i czujnik ciśnienia nie pozwoli załączyć).
Offline volcan
  • Wiadomości: 540
Re: [Santa Fe SM] Sprezarka klimatyzacji
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maj 2014, 00:16:45 »
Najprawdopodobniej jest za mało czynnika i czujnik ciśnienia nie pozwala odpalić kompresora To najbardziej "popularna" przyczyna problemów z klimatyzacją. Jeżeli układ będzie już prawidłowo napełniony a kompresor nie odpali - można szukac problemów z elektryką.
Proponuję (po opróżnieniu układu w serwisie) wymienić zaworki - u mnie jeden czasem popuszczał minimalnie i musiałem wiosną układ dopełniać. Po wymianie zaworków problem się skończył :)
W każdym razie - czynnika ubywa jedynie w przypadku, gdy jest w układzie jakaś nieszczelność. Najczęściej do czynnika i oleju dodaje się jeszcze dodatek UV, ale szczerze mówiąc - dodatek UV nie zawsze pomoże w wyłapaniu nieszczelności - owszem, jeżeli komora silnikowa błyszczy - znajdzie się ewentualny wyciek, ale trochę kurzu, błota, jakieś tłuste ślady po wymianie olejów, czy naprawach wystarczy do tego, żeby nie udało się niczego zobaczyć.
Offline dziki1971
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maj 2014, 19:59:46 »
Witam a czy nie ma sposobu żeby sprawdzić czy sprezarka się włacza, np zwarcie kabli na czujniku ciśnienia itp. bo ciekawi mnie czy nie padło sprzęgło. Zabawa z czynnikiem opiera się na dzień dobry o kase, chce na razie sprawdzić sposobem domowym. pzdr
Po kropkach i przecinkach stawiamy spację. Ale szacun za używanie przecinków tak w ogóle (: tekla
Offline javelin
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maj 2014, 07:44:33 »
A jeśli okaże się że padło sprzęgło to nie oprze się sprawa o kasę? :D
cząstek
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lipiec 2014, 22:26:50 »
witam mam problem ze sprężarką klim. jest nieszczelna poszukuję uszczelniacza (simering,oring) gumowo-metalowego o nr. A521-BBMYC-01 NEK 154 nigdzie nie mogę go namierzyć, może ktoś wie gdzie to cudo można dostać????
santa claus
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Sierpień 2014, 09:42:21 »
Podłącze się pod temat bo pojawił mi się problem z klimatyzacją: Kilka dni temu klima jak gdyby nigdy nic zaczęła działać na maxa. Na każdym ustawieniu nawiewu wentylator dawał na maxa. Ten pod schowkiem pasażera. Wczoraj się wyłączył całkowicie i działa tylko po przestawieniu ustawienia na max - czyli albo daje na max albo wogóle nie działa. Co to może być? Centralka, sam wentylator a moźe jeszcze coś innego. Do mechanika nie mam kiedy podjechać, cały czas w drodze jestem a auto to podstawowe narzędzie pracy.
Będę wdzięczny za pomoc.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Sierpień 2014, 10:03:46 »
Opornica dmuchawy.
santa claus
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Sierpień 2014, 11:38:17 »
Ok. Sprawdzę... to jest naprawialne ewentualnie? czy tylko wymiana?
santa claus
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Sierpień 2014, 19:07:41 »
Wow kosmos dzieki...
