Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Kilka pytań po zakupie Getz 1.4  (Przeczytany 29096 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Maj 2014, 21:19:09 »
Który masz licznik
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #16 dnia: 27 Maj 2014, 21:58:28 »
Posiadam licznik typu B z komputerem. Lecz rozbierając licznik  zerknąłem jedynie w okolice wskaźnika paliwa ( to był błąd )  nie sprawdziłem w instrukcji.  W takim wypadku kontrolka rezerwy jest przepalona i nie świeci gdyż w baku prawie zero i jest ciemno.  Powinna chyba też zaświecić się przy rozruchy silnika a potem zgasnąć - tak mi się wydaje. Tam jest led czy żarówka?
[ Dodano: 2014-05-30, 20:32 ]
Sprawdziłem dzisiaj i pod kontrolką rezerwy znajduje się LED typu SMD. Niestety nie mam możliwości sprawdzić czy działa. Na pewno nie zapala się podczas uruchamiania silnika i jak w baku jest pusto ( bo jest ) Możecie sprawdzić jak jest u Was?
Druga sprawa zaczęła mi pulsować kontrolka AIRBAG. Sprawdziłem bezpieczniki i oba są ok. Co może być nie tak? Niepokoi mnie to ,że mruga a nie świeci.
[ Dodano: 2014-05-31, 13:34 ]
Kolejne pytanie typu męczących. Czy w Getzie jest z dołu silnika jest zdejmowana osłona?
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Marzec 2017, 22:00:17 »
Witam kolegów :)
Zakupiłem dla żony Getz'a 1.4 z 2008 roku (80 tys przebiegu - udokumentowany).
Czy i kiedy powinienem wymienić rozrząd (z pompą czy bez)?
Kolejna sprawa to jaki olej polecacie do tego silniczka i jaki interfejs z softem do diagnostyki.
Z góry dziękuje
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Marzec 2017, 22:13:18 »
W 2014 jeszcze nie było jeszcze 1 temat= 1 problem, teraz już jest.
Rozrząd strona 17* http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=1
Olej temat istnieje "szukaj" słowo klucz "olej"
Interfejs temat istnieje "szukaj" słowo klucz "obd"
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Marzec 2017, 22:20:56 »
W 1.4 benzyna jest pasek czy łańcuch?
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Marzec 2017, 22:22:18 »
Post#2 tego tematu.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Marzec 2017, 17:04:23 »
Mój Getz jest kupiony z Czech i ma książkę serwisową.
W ostatnim wpisie z 2016 roku  przy przebiegu 84 312 km w polu Poznamka jest wpis:
Vymena rozrodove sady
czy to oznacza, że rozrząd jest już wymieniony?
Kolejne wpisy w polu Poznamka: HB 10070, HB 7703 i co to znaczy?
Dodatkowe pytanie:
Auto ma centralny zamek ale bez pilota - jak to zmienić, co kupić?
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #22 dnia: 31 Marzec 2017, 23:15:55 »
Marcinsgdz - co prawda w czeskim Ci nie pomogę, ale jeśli chodzi i pilot i centralny zamek istnieją zestawy do montażu pilota pod centralny zamek. Składa się on z centralki i dwóch pilotów. Koszt w zależności od producenta waha się od 60 zł do 100 zł.
Z góry zaznaczam, że nie mam żadnego związku z tą firmą, ale możesz sobie zadzwonić do firmy Cartexim tel: 32 255-81-51 i wszystko Ci wyjaśnią.
Jeśli chcesz, znajdziesz podobne zestawy na allegro. To coś takiego: http://allegro.pl/sterownik-zamka-centralnego-zx300-pilot-szyby-i6571291718.html
Występuje jednak możliwość, że prócz tego urządzenia będziesz musiał dołożyć jeszcze siłownik.
Offline marcinsgdz
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Kwiecień 2017, 10:06:22 »
Mam jeszcze taki problem z włącznikiem przednich świateł przeciwmgielnych - tzn. zielona dioda na przycisku cały czas się świeci (bez względu na to czy przycisk jest wciśnięty czy nie) i dodatkowo przy włączonych światłach mijania gdy wcisnę przycisk przednich przeciwmigielnych to one nie świecą.
Jakie żarówki tam wchodzą i jak je wymienić?
Co jest nie tak?
Bezpieczniki są OK.
Tylne światło przeciwmgielne nie świeci również ale przycisk działa prawidłowo (podświetlenie).
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Kwiecień 2017, 16:03:04 »
Sklepkeller na forum nie piszemy książek stosujemy metodę 1 temat= 1 problem. Tematy w kwestii  problemów użytkownika marcinsgdz już istnieją wystarczy poszukać (funkcja szukaj na górnej belce forum) tylko jak widać się nie chcę. Uznajmy ten temat za dotyczący tylko rozrządu.
