Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Kilka pytań po zakupie Getz 1.4  (Przeczytany 29085 razy)
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« dnia: 19 Maj 2014, 19:33:00 »
Na samym początku witam serdecznie.
Jako świeży użytkownik Geza mam kilka pytań związanych z jego eksploatacją. Nie jest to mój pierwszy samochód lecz pierwszy tej marki. Nie jestem mechanikiem i specjalistą w dziedzinie motoryzacji, mechaniki lecz podstawowe rzeczy przy obsłudze potrafię zrobić. To tyle o mnie. Wracając do tematu . Kilka dni temu zakupiłem Getza 1.4 rok prod 2006, przebieg 70 tyś.
Na początek chciałbym wymienić rozrząd. I tu pytania:
Na jakiej marki elementach polecacie to zrobić?
Czy pompa wody jest na osobnych paskach i czy w trakcie wymiany rozrządu trzeba ją wymienić. czy można to zrobić niezależnie od rozrządu.
Mam do wymiany sondę lambda i czy polecacie kupić sondę uniwersalną ( niski koszt ) czy też dedykowaną do konkretnego modelu?
Oczywiście mam do wymiany żarówki w środkowej konsoli ale dzięki forum chyba sobie z tym poradzę.
Na początek to tyle. Proszę o cierpliwość bo potem będę zadawał wiele innych męczących pytań
pablomaxim
Edit:
Dzięki kolego.
Małe sprostowanie rok prod 2005 modelowo 2006 , jest to wersja poliftowa. VIN podam jak dojadę do domu.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:36:39 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Maj 2014, 22:26:40 »
Serdecznie witamy się tutaj http://hyundaiklub.pl/for...p?p=54873#54873
Dodaj tag do tematu.
Napisz na PW do Administratora o poprawę profilu.
Podaj numer vin bo jak pewnie wiesz w 2006 roku na jesieni coś się jednak zmieniło w tym modelu.
O którą sondę lambda chodzi bo są dwie
Przednia (numer na rysunku 39210)
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR1C0PA/107096/2828512/?year=2005&region=EUR&0201=null&0202=null&0203=null&0204=null&0205=null&02DT=null
Tylna (numer na rysunku 39210A)
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR1C0PA/107096/2828611/?year=2005&region=EUR&0201=null&0202=null&0203=null&0204=null&0205=null&02DT=null
Schemat rozrządu z numerami części.
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR1C0PA/107096/2024013/?year=2005&region=EUR&0201=null&0202=null&0203=null&0204=null&0205=null&02DT=null#
Napinacz paska rozrządu
http://e-autoparts.pl/rolka-napinajaca-paska-rozrzadu-p-836100.html
Rolka paska rozrządu
http://e-autoparts.pl/rolka-prowadzaca-paska-rozrzadu-p-836136.html
Pasek rozrządu oryginał to Gates 5479XS
Pompa wody jest napędzana zewnętrznym paskiem
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR1C0PA/107096/2525113/?year=2005&region=EUR&0201=null&0202=null&0203=null&0204=null&0205=null&02DT=null
Przy okazji wymiany rozrządu wymieniłbym paski napędu osprzętu.
Napęd alternatora i pompy wody 4PK845 lub 4PK850 lub 4PK853
Napęd pompy wspomagania 13X625 lub 13X675 lub 13x655
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR1C0PA/107094/5657114/?year=2005&region=EUR&0201=null&0202=null&0203=null&0204=null&0205=null&02DT=null
Pasek napędu sprężarki klimatyzacji 4PK813 lub 4PK812 lub 4PK825 lub 4PK815 lub 4PK820
http://koreacat.ru/hyundai/parts/EUR1C0PA/107095/97976A11/?year=2005&region=EUR&0201=null&0202=null&0203=null&0204=null&0205=null&02DT=null#
Rolka napinająca pasek napędu sprężarki klimatyzacji Gates T36086 lub INA 531 0832 10 lub SNR GA384.06 lub Ruville 58431 lub GMB GP780200 lub SKF VKM 65011
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Maj 2014, 08:41:02 »
Dzięki  wielkie.
Co do sondy lambda muszę sprawdzić, jaki jest konkretny numer błędu bo przy ostatnim jego kasowaniu mechanik stwierdził tylko ,że to błąd sondy Lambda. Nie wiedziałem o tej tylnej. Co do klimy to samochodzik jej nie posiada ( jest to minus ). Myślałem aby ją dołożyć  ale jest to raczej ekonomicznie nieuzasadnione i nie mam o tym pojęcia.
 tak jak wcześniej pisałem podaję dodatkowo VIN: KMHBT51DP6U479112
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Maj 2014, 10:20:48 »
Co do rorządu czyli pompy i rolki kup tylko GMB bo to sprawdzona firma. Sam kupiłem zestaw w sklepie internetowym motoplatforma ale do 1.3 za 250 czyli pompa, rolka i pasek dayco gdzie w hurtowni flota za sam pasek chcieli 110, pompa 120.
Co do sondy lepiej wziąć drogą oryginalną bo ma się pewność, że będzie służyć dług. Te zamienniki uniwersalne to często badziew i lubią psuć się szybko a wtedy silnik pali jak smok.
Do błędów można kupić tani kabelek do laptopa i samemu sprawdzać a nie płacić mechanikowi.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Maj 2014, 11:12:08 »
Jeśli chodzi o kabelek to też nie wiem co wybrać. Są różne ELMy na usb WiiFi BT. Co polecacie?
Sonda lambda oryginalna w ASO w Katowicach za 720 zł a w drugim ASO 750 zł. Znalazłem zamiennik z Bosha za 200 zł.
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Maj 2014, 19:11:18 »
Jak masz smartfona to kup BT i dokładnie ELM327. Czy wiesz jaki był ten błąd sondy lambda ( i która ) wiele razy zdarza się że przyczyną jest inna część, wydać pieniądze i wymienić,a potem przekonać się że błąd powraca to każdy potrafi. Jeśli to będzie jednak sonda to poszukaj coś z  NGK/NTK bardziej współdziałają z Hyundai.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maj 2014, 15:34:14 »
Dzisiaj przy pomocy znajomego  odczytałem kody błędów są to:
P0036 oraz P0141. Z tego co się orientuję ten drugi dotyczy sondy lambda . Stwierdziłem, że element elastyczny układu wydechowego ( ten zaraz obok tylnej sondy Lambda ) był wspawany. Spaw praktycznie jest o 1 cm od samej sondy więc podejrzewam ,że została przegrzana ( przez FACHOWCA  SPAWACZA). Ten P0036  to nie mam zielonego pojęcia czego dotyczy.
Foto 1
Foto 2
Edit
Druga sprawa to muszę wyjąc lewy przedni reflektor. Z góry jest on przykręcony jedną śrubą. Czy trzeba rozkręcać coś więcej? Nie chciałbym pourywać  czegoś.
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maj 2014, 19:27:37 »
P0036 oznacza uszkodzony (przerwany) obwód grzałki sonda nr 2, a P0141 oznacza nie działającą grzałkę sondy nr 2.
Odepnij wtyczkę C16 od sondy nr 2 i zmierz rezystancję między pinem 3 i 4 (obwód grzałki) jeśli nie będzie jakieś wartości to znaczy że grzałka jest uszkodzona I sonda do wymiany. Obejrzyj jeszcze samą wtyczkę i kabelki może coś jest uszkodzone.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4845
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Maj 2014, 19:48:58 »
Pompa wody jest napędzana zewnętrznym paskiem ale to nie musi zwalniać z myślenia o niej przy wymianie rozrządu gdyż do jej wyjęcia może być potrzebne ponowne zdejmowanie paska! Czemu ? Jej obudowa i konstrukcja może wchodzić pod pasek i pod osłonę rozrządu a bez zdjęcia paska i kół pasowych - nie zdejmiesz osłony rozrządu i nie dostaniesz się do pompy aby ją wymienić!
Mam inne auto ale akurat u siebie mam właśnie taką kolejność, że jeśli nie wymieni się pompy podczas wymiany rozrządu to trzeba zdejmować ponownie rozrząd do jej wymiany!
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Maj 2014, 22:25:48 »
Złośnik,  Dokładnie jest tak jak mówisz. W tym silniku czyli G4EE aby wymienić pompę trzeba niestety rozmontować rozrząd. Tak mi powiedział mechanik, osobiście tego nie stwierdziłem . Druga sprawa,że jak to powiedział ( mechanik ) pompa starcza na 2-3 wymiany rozrządu. Zdarzają się przypadki ,że należy ją wymieniać bo przepuszcza lub ją słychać. Dodaję, że nie są to moje słowa. Każdy ma swój rozum i swój portfel.  Ja zdecydowałem się na wymianę pompy razem z rozrządem oraz pozostałymi paskami .
Wracając do tematu reflektora to faktycznie są tylko dwie śruby mocujące. Problem mam taki ,że reflektor - poprawnie zamocowany - świeci dość nisko. Regulacja z poziomu kierowcy działa, nie działa natomiast regulacja zewnętrzna. Nie da się go podnieść. Wygląda to tak jakby śruba regulacyjna zewnętrzna "ślizgała " się po mechanizmie z silniczkiem.  Reflektor wygląda na niby rozbieralny ale chyba jest klejony.
Edit:
Czy ktoś rozkręcał reflektor?
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Maj 2014, 22:54:41 »
Zgadza się żeby zdemontować pompę trzeba odkręcić rolkę.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maj 2014, 13:07:29 »
Temat rozrządu załatwiony - autko jedzie do mechanika. Niestesty nie wyleczy mi sondy lamda tej tylnej.
Sprawdzałem w kliku miejscach i ceny tej sondy
http://koreacat.ru/hyunda...=null&02DT=null
są kosmiczne - dedykowane do tego pojazdu - intercars 481 zł. Ta o której pisałem z BOSHa niestety jest uniwersalna i kilka osób odradziło mi zakup takiej.
Czy kupić używaną?
Czy pasują z innych samochodów i może są  tańsze?
  • Wiadomości: 1940
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maj 2014, 15:08:47 »
Uniwersalna sonda to ryzyko bo może chodzić a może i nie po jakimś czasie. Brat tak w ibizie kupił uniwersalną i to był zły wybór a poem zmienił na używany oryginał boscha i działa. Ale używki do getza są drogie i też nie wiadomo ile pochodzi.
O ile wiem to 2 sonda tsłuży do kontroli mieszanki i można pewnie ją wyłączyć u jakiegoś magika od komputerów. A i są takie nakładki przykręcane do sondy z gwintem co odsuwa ją od spalin i coś tam daje.
Jak chcesz to zadzwoń do hurtowni moto Gaweł moto w Pruszkowie 22 7303564 kupowałem tam cewkę w dobrej cenie i mam zniżkę 25%.
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Maj 2014, 09:54:50 »
robaszek127, ,  dzięki za info. Na razie zakładam oryginalną ale używaną.
Teraz trochę z innej beczki, wczoraj dopadło mnie zdziwienia jak wymieniałem żarówki w liczniku i stwierdziłem,że nie ma kontrolki rezerwy w przy wskaźniku paliwa.  Ten temat już chyba był na forum, lecz myślałem ,że dotyczy to nieco starszych modeli. A tu zaskoczenie. Takie rozwiązanie było w starszych modelach opli  z lat 90 tych Kadetach, Astrach. No cóż trzeba będzie się przyzwyczaić.
jmtotaszek
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Maj 2014, 17:52:26 »
Cytat: "pablomaxim"
No chyba żartujesz.... naprawdę nie ma?! Nawet w moim Gacku jest :roll: i świeci się czasem na pomarańczowo, okropny widok.
